VW Sharan 1.9TDI 110PS - Opony większe jak obliczyć prędkość auta?.
Endriu.k 12 Kwi 2013 13:46 2310 9
  • #1 12189248
    Endriu.k
    Mam taki nietypowy "problem".
    Mam opony 205/55/16 i one w obwodzie po zewnętrznej mają 197cm.
    Mam też opony 205/60/16 w obwodzie 203cm.
    Jak obliczyć ile się zwiększy faktyczna prędkość jazdy na tych 205/60/16 jadąc tą samą licznikową prędkością np. przy 130km/h.
  • #2 12189858
    turpik5
    Ja powiem to w inny sposób jak chcesz, przy oponie 205/55 przy 2tys obr/min na 5 biegu masz 84km/h a przy oponach 205/60 masz 86km/h czyli przy 130km/h bedzie miał różnice jakieś ok 4km/h tylko ja tu mówię o prędkości rzeczywistej a nie za zegarach bo te się różnią.
  • #3 12190078
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Proste działanie matematyczne- różnica w obwodzie wynosi 3.05% i o tyle samo zwiększy się faktyczna prędkość. Oczywiście pamiętać też trzeba, że o tę samą wartość zmniejszy się moc.
  • #4 12190233
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    205/55/16 - prędkość 50km/h, przy oponie 205/60/16 - 51,57km/h.
    205/55/16 - prędkość 100km/h, przy oponie 205/60/16 - 103,14km/h.
    205/55/16 - prędkość 150km/h, przy oponie 205/60/16 - 154,71km/h.
  • #5 12190443
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Dodam, abyś nie liczył na automatyczne zmniejszenie zużycia paliwa o tę wartość. Do obliczenia tego trzeba zaawansowanego matematyka.
  • #6 12196048
    Endriu.k
    No to gdzieś wychodzi średnio 5km na godzinę, a biorąc pod uwagę jazdę przez 24 godziny (do Bułgari) to wyniki są dość duże. No i spalanie mimo wszystko raczej nie powinno wzrosnąć na tych 205/60/16.
  • #8 12197288
    Endriu.k
    Nie ale na autostradach daję 3000 obrotów czyli wychodzi 130km/h i tempomat by nie żyłować silnika na wyższych obrotach. Bo chyba większe obroty są szkodliwe przecież dla silnika w dłuższej jeździe.
  • #9 12198057
    T5
    Admin grupy Samochody
    Jak założysz większe koła to teoretycznie obciążysz silnik bardziej niż byś go trzymał na 3500obr.Takie moje zdanie.
  • #10 12198197
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    "Jak założysz większe koła to teoretycznie obciążysz silnik bardziej niż byś go trzymał na 3500obr.Takie moje zdanie."
    To nieprawda bo silnik w tym zakresie obrotów dysponuje sporym " zapasem mocy" ale jak wcześniej napisałem potrzeba naprawdę zaawansowanych wyliczeń matematycznych aby wszystkie aspekty przełożyć na konkretne cyfry.
