Mazda 3 BK - Podłączenie modułu domykania szyb MPW-4
lukaszm18 12 Kwi 2013 16:49 4368 4
  • #1 12189982
    lukaszm18
    Chciałbym podłączyć, moduł mpw-4 do swojej Mazdy 3 BK, jednak w okolicy nie znalazłem żadnego chętnego elektryka który by raczył znaleźć czas na taki jak to oni nazywają "banał". Schemat tego modułu jest tutaj: http://www.testronik.com/MODULY/MPW-4/In-MPW-4+.pdf
    Podobno moduł ten można podłączyć przy głównym panelu sterujący w drzwiach kierowcy, dlatego rozebrałem dziś ten panel i okazało się że jest tam podłączona wtyczka której schemat opisałem na załączonym obrazku w załączniku. Z góry wielkie dzięki za rady i pomoc w ogarnięciu tego tematu. Pozdrawiam.
  • #2 12191577
    gałgan1
    Musisz odnaleść przewody na których pojawia się plus na zamykaniu każdej szyby i tam wpiąć się ze sterownikiem
  • #3 12191985
    lukaszm18
    hmm czyli takich przewodów powinienem mieć 4 szt? Jedyną możliwością jest nacinanie izolacji na wszystkich przewodach aby znaleźć plusa?
  • #4 12192226
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Możesz też cienkim drutem wsuwać się do wtyczki. Ja używam z reguły drutu od migomatu 0,8mm. Nie masz tam modułòw w drzwiach i sterowania niskoprądowego? Jakiej grubości masz przewody wychodzące z przełącznika w drzwiach kierowcy?
  • #5 12198070
    lukaszm18
    hej, zrobiłem zestawienie kolorów kabli aczkolwiek prawy tył sprawdzałem na szybko porównując z lewy tyłem bo zaczęło lać :) Jutro postaram się sprawdzić raz jeszcze.
    Kable oznaczone grubszym obramowaniem są kablami grubszymi.
    Nie sprawdzałem miernikiem bo muszę zakupić nowy, stary odmówił posłuszeństwa.
