Xbox 360 Zephyr - Wysoka temperatura CPU, możliwy uszkodzony czujnik?
lukiuki2010 13 Kwi 2013 12:46 3069 13
  • #1 12192946
    lukiuki2010
    konsola trafiła do mnie z błędem 0022, na początek był reballing GPU (nic nie pomogło), a następnie reballing CPU i problem znikną. Konsola włącza się, ale po kilkunastu sekundach wiatraki systematycznie wchodzą na coraz wyższe obroty. Konsola jest modyfikowana, wiec można dokonać podglądu temperatur. Przedstawiają się one następująco GPU nie przekracza 51°C, wiec jest w normie. Ale CPU po 3 minutach działania wskazuje 80-85 °C, co jest bardzo dziwne. Radiator z CPU jest chłodny, mam namyśli ma taka temperaturę jaką powinien mieć po 3 minutach działania. Ogólnie okolice CPU nie dają odczuć tych 80°C po przyłożeniu ręki. Aha konsola miała X-clamp, ale widać ze był on staranie wykonany.
    Podejrzewam ze jest uszkodzony czujnik temperatury, pytanie czy konsola nie powinna dawać w tym momencie błędu? Można ewentualnie ominąć ten czujnik lub go wymienić? Z góry dziękuje za wszystkie porady i sugestie.
  • #2 12196455
    krystek786
    Sprawdź temperature procesora zewnętrznym czujnikiem temperatury,ewentualnie termometrem, wtedy poszukamy usterki. Co do czujnika, jeżeli jest on na płycie głównej to aby go wymienić potrzebna jest wiedza na temat lutowania powierzchniowego, lub można oddać do serwisu.
  • #3 12196662
    lukiuki2010
    Więc tak, temperaturę sprawdziłem czujnikiem z maszyny do BGA. W systemie wyświetla się niby 80°c, a czujnik BGA pokazuje 50-60 °C. Wiedzę na temat lutowania posiadam, wiec z tym nie będzie problemu. Słyszałem też, że czujnik znajduje się w rdzeniu układu (jeżeli tak - to kicha). Podobno tez można obejść jakoś ten czujnik temperatury.
  • #4 12196711
    krystek786
    Są 2 możliwości, pierwsza czujnik jest pod procesorem, druga jest w rdzeniu. Nie wiem w czym przeszkadza ten odczyt (jeżeli nie w kontrolowaniu temperatury).Jeżeli czujnik jest w chipsecie to można wymienić chipset, ale za tym idą koszty.W google lub na YouTube można poszukać coś na temat obejścia czujnika.
  • #5 12196754
    lukiuki2010
    Generalnie przeszkadza to w ten sposób ,że wiatraki szaleją. Co do opcji "czujnik pod procesorem", to gdzie on miałby być ? Miedzy CPU, a laminatem na pewno go nie ma, robiłem reballing CPU wiec bym go widział.
  • #6 12196798
    krystek786
    Można w pewien sposób, lecz nie pamiętam w jaki, w ustawieniacz zmienić temperature włączania się wiatraków.
  • #7 12196822
    lukiuki2010
    w Sumie ma Kolega racje, ale jest to nie stałą opcja. Konsola nie jest moja i np. gdy właściciel dokona aktualizacji to ustawienia mu się zmienią.
  • #8 12197066
    krystek786
    To w tym wypadku ominięcie czujnika przez system nie wchodzi w role. Tak jak pisałem, można wymienić cały CPU, ale idą za tym koszty.
  • #9 12197190
    lukiuki2010
    Wymiana CPU z nandem tez nie wchodzi w gre, poniewaz konsola ma modyfikacje. A znalezienie teraz cpu z tego modelu z niskim dashem lub już z modyfikacjom będzie bardzo trudna. Poszukam coś na tema ominięcia czujnika lub któryś użytkowników zdoła pomoc.
  • #10 12201855
    baloon 360
    A mi się wydaje że nie równo skręciłeś radiator od CPU i nie mam dobrego odprowadzania ciepła z rdzenia do radiatora.
    Sprawdź jak zachowuje się konsola gdy przyłożysz radiator do CPU (bez skręcając radiatora) tylko delikatnie go docisnąć dodatkowo możesz wpiąć miernik w podstawkę do wiatraków i sprawdzać jakie napniecie wychodzi na wiatraki strat jest od 5.3v i takie napięcie powiano się utrzymywać jeśli będzie większe to dociśnij mocniej radiator od CPU jeśli napięcie zacznie spadać to na pewno nie masz uszkodzonego czujnika temperatury tylko złe rozłożyłeś radiator .
  • #11 12202025
    lukiuki2010
    zrobilem jeszcze raz pomiary na oryginalnych mocowaniach i bez nich tez. Jednak cały procesor się grzeje jak dash pokazuje mi około 90°C to na czujniku z BGA pokazuje mi około 80 °C wiec można stwierdzić ze cały procesor się grzeje. Mam rozumieć ze procesor jest uszkodzony?. Może zlała się któraś z kul i przez to się tak grzeje?
  • #12 12202842
    McMarycha
    Jezeli sam wykonujesz reballing to spróbuj jeszcze raz
  • #13 12202917
    lukiuki2010
    Sam wykonuje, nigdy jeszcze nie zdążyło mi się żeby GPU lub cpu źle usiadło, czy nawet przegrzało. Dlatego bylem - jestem ciekaw czy po zlaniu kul może się przegrzewać CPU. Jutro zrobię reball i dam znać co i jak.
  • #14 12210943
    lukiuki2010
    niestety ponowny Reballing nie przyniósł pozytywnego rezultatu. Widocznie został przegrzany CPU. Dziękuje za sugestie. Temat zamykam
