AC 280 - Jak skutecznie wyrównać podstawkę z miedzi ?
skaktus 13 Kwi 2013 14:58 1467 6
  • #1 12193354
    skaktus
    Poziom 37  
    Pacjent to accelero xtreme 280. Problem z radiatorem jest taki, że ma nierówną podstawkę (nieco wzniesiona na samym środku, coś w rodzaju wybrzuszenia). Wysokość jest minimalna, do tego nieregularna itd. Od kilku dni walczę z radiatorem. Używam papieru ściernego, wodnego, 400. Do tego pracuję na szybie i wciąż mam ten sam problem. Jak bazy do sprawdzenia równości wykorzystuję ogniwo peltiera i to wciąż wykazuje brak pełnego przylegania do radiatora. Ogniwo sprawdzałem i do szyby przylega idealnie...
    Macie jakieś wskazówki ?
  • #2 12193386
    beatom
    Poziom 37  
    Ruchy tylko " po osemce ". Co kilka "osemek" obroc radiator 90 stopni. Na poczatek chyba bym zrobil grubszy papier i jezdzil bez dociskania. Przy silniejszym nacisku dlon ma tendencje do przeginania.
  • #3 12193482
    skaktus
    Poziom 37  
    Jako docisk stosuję ogniwo peltiera, na które zawijam papier ścierny i poleruję lub na szybie na której leży papier i niestety, efekt wciąć jest ten sam...
  • #4 12193576
    beatom
    Poziom 37  
    ... no i dalej robisz soczewke wypukla. Szyba ( nie szybka, 2mm ), papier i po tym jezdzisz radiatorem. Na poczatek grubszy papier i bez docisku. Papier trzeba zmieniac. Miedz szybko "klei".
    Ewentualnie poprosic kogos z frezarka o usluge.
  • #5 12193674
    skaktus
    Poziom 37  
    Szyba ma jakieś 5 mm. Papier zmieniam b. często bo jest tak jak mówisz. Aktualnie jedę na szybie od jakiejś godzinie. Poszły mi 4 arkusze o gramaturze 400 i jak narazie efekt jest, ale b. słaby.
  • #6 12199586
    konior966
    Tutaj pokazują jak się do tego zabrać :)
  • #7 12207350
    skaktus
    Poziom 37  
    Radiator poszedł pod frezarkę. Trzeba było zebrać 0,3 mm.
