Mazda 3 rocznik 2004 - nieprawiłowo działa szyba elektryczna
Nix 13 Kwi 2013 15:05 7548 4
  • #1 12193380
    Nix
    Mam problem z tylną lewą szybą elektryczną w Maździe 3- jeśli steruję z drzwi tylnych, szyba podnosi się i opuszcza prawidłowo, natomiast jeśli z drzwi kierowcy, a szyba jest w dolnym położeniu(otwarta na max) następuję tylko "drgnięcie" tj. szyba idzie kilka milimetrów do góry i kilka milimetrów wraca. Jeśli "pomogę" jej ręcznie (podciągnę w tym momencie)- prawidłowo zamknie się.
    Pozostałe 3 szyby działają sprawnie. Sprawdziłem panel sterujący w drzwiach kierowcy i wszystkie przyciski/gumki przycisków wyglądają ok.
    Wszystkie szyby w aucie mają zabezpieczenie przed przycięciem( czujnik przeciążeniowy, po napotkaniu oporu, szyba cofa się) więc czy te dwie sprawy nie są powiązane?
    pzdr! Nix
  • #2 12199436
    piotrekwoj1
    Nie wiem jak jest dokładnie w tym modelu ale przeciażenie bedzie na tym samym przekaźniku nie ważne czy sterujesz z przycisku przedniego czy tylniego ale objawy faktycznie wskazuja na zadziałanie zabezpieczenia, sprawdź który przekaźnik puszcza i czy to jest ten sam jak szybe podniesiesz maksymalnie z tylniego czy chwilowo z przedniego.
  • #3 12199594
    Nix
    Czyszcząc przyciski widziałem że w panelu w drzwiach kierowcy jest trochę elektroniki, między innymi 2 wielonóżkowe układziki scalone... czy jest możliwe więc że nie ma osobnego przekaźnika do obsługi przeciążenia ?
    pzdr! Nix
  • #4 12200486
    emeryt2
    Nie wiem jak w tej Mazdzie ale miałem podobnie w Audi i problemem były opory mechaniczne na prowadnicach , a nie elektronika.
  • #5 12200602
    piotrekwoj1
    Przekaźnik musi byc ale nie koniecznie w tym przełaczniku sprawdź jak Ci napisałem co pstryka pod obiążeniem
