Jak otworzyć zablokowaną tylną klapę w Golfie 4 1998 1,9 TDi?
jerzy-mechpoj 13 Kwi 2013 17:14 8994 5
  • #1 12193893
    jerzy-mechpoj
    Witam !!!
    Kupiłem golfa 4 1,9 tdi z 1998 r. po paru dniach tylna klapa nie daje się otworzyć słychać że central zamek trzaska ,kluczykiem sama klapa nie reaguje .
    Nie wiem jak się dostać do zamka od wewnątrz czy na siłę zerwać górną osłonę tylnej klapy czy też jest jakiś inny sposób.
    Jerzy
  • #2 12193928
    15darekvw
    Zdemontuj wygłuszenie klapy od srodka i recznie idzie otworzyc klape bezproblemu.
  • #4 12196210
    jerzy-mechpoj
    Witam !!
    Te dwa wkręty dawno odkręciłem ale pomimo próby zerwania plastikowej osłony klapy nie ustępuje ani na centymetr czy te zatrzaski są tak mocne ?
    Boję się że połamie całą osłonę co dalej czy to musi ustąpić ?
    Jerzy
  • #5 12196362
    damian475
    Kolego osłona tylnej klapy jest umocowana dosyć mocno, tyle że po bokach jest zablokowana przez zatrzaski do listwy wokół szyby. Skoro centralny zamek działa podejrzewam że wystarczy rozruszac i nasmarować bolec który ustala czy klapa jest zamknięta czy otwarta, jest on połączony z siłownikiem.
  • #6 12200833
    jerzy-mechpoj
    Witam!!
    Na siłę udało się zerwać tą osłonę jest ona mocowana na metalowych zatrzaskach dlatego to taki problem .
    Okazało się że wyleciał bolczyk i spadł łącznik zamka z tym nie było problemów tyko że okazało się że w samej wkładce są wielkie luzy.
    Podobno są zestawy naprawcze takich wkładek może znasz numery katalogowe takich zestawów lub adresy gdzie można nabyć.
    Jerzy
