Czy mogę jechać 1400 km z uszkodzoną sondą lambda w Opel Astra H GTC 2006?
Mariusz_Saper 13 Kwi 2013 18:46 5316 10
  • #1 12194320
    Mariusz_Saper
    Witam i proszę o pomoc, spaliła mi się sonda w Astrze GTC z 2006r a jutro mam do pokonania 1400km, z Polski na Niemcy, czy nic się nie stanie przy takiej trasie? Proszę o pomoc. Dziękuję
  • #2 12194334
    Strumien swiadomosci swia
    Mariusz_Saper napisał:
    Witam i proszę o pomoc, spaliła mi się sonda w astrze GTC z 2006r
    Byłeś dziś na komputerze.?
  • #3 12194348
    Mariusz_Saper
    Byłem wykazał sondę.
  • #5 12194640
    Mariusz_Saper
    Nie na obawie się żadnej awarii? W końcu to 1400 km,a nie 140?
  • #6 12194665
    autoas
    Możesz wyjaśnić co znaczy "spaliła"?
  • #7 12195486
    Mariusz_Saper
    Spalila znaczy ze bylem na komputerze i wykazalo zero reakcji z obu sond .palii mi sie lampka ospzetu silnika
  • #8 12196031
    ociz
    Stanie się, np katalizator, o ile jeszcze się do czegoś nadaje, to po kilkuset km będziesz mógł go wywalić.
  • #9 12196192
    emeryt2
    Niemożliwe, aby obie sondy się "spaliły". Albo diagnosta d...pa albo Cie okłamano.
    Rzeczywiście taka odległość bez działających sond skutkuje wyminą katalizatora i zwiększonym spalaniem.
    Pokusił bym się o sprawdzenie bezpiecznika na grzałki sond , jest jeden na obydwie.Nie wiem jaki numer ale na wieczku powinien być opis.
  • #10 12196785
    jurekk55
    Poziom 36  
    To "zero reakcji" to jakie napięcie ?
    "Wykazał sondę " co wykazał ?
    Jakiś kod błędu?
    Czym odczytane ?
    Jaka temperatura płynu i powietrza odczytywana przez ECU ?
    "Komputerowcy" kasta do erase trouble shuting
  • #11 12202041
    Mariusz_Saper
    Na dzczescie dotarlem na miejsce,spalaniebylo takie same jak iw kierunku polski,odwiedzilem komis w ktorym kupilem auto,w koncu ma jesszce gwarancje,wzieli na komputer,wykazalo 9 bledow.za drugim razem 5.w koncu problem rozwiazany,diagnosta znalazl porozgryzana wiazke kabli ktora idzie do komputera,i w taki sposob wyskakuja bledy,tylko mam problem bo nie wiem jak nazywa sie ta wiazka kabli z kostka do komputera.
