Jak podłączyć licznik A4 B5 8D0 920 932 J na stole do odczytu PIN?
kocia60 14 Kwi 2013 13:33 2337 2
  • #1 12197164
    kocia60
    Witam. Jak podłączyć taki licznik na stole w celu odczytu pin.
    Licznik to 8D0 920 932 J
    Mam podpięte tak.
    Niebieska wtyczka
    Pin 1 terminal 15 +12V
    Pin 23 terminal 30 +12V
    Pin 9 terminal 31 load earth
    zielona wtyczka
    Pin 28 K-wire ( linia k )
    licznik zapal się normalnie ale komunikacji nie można nawiązać czy powinno być coś jeszcze podpięte ?
    mam taką rozpiske
    1 -Terminal 15
    2 -Wear of brake pads
    3 -Speedometer output 1
    4 -not used
    5 -Fuel gauge sender
    6 -Fuel gauge warning OBD 2
    7 -Terminal 31 (sensor earth)
    8 -Coolant temperature
    9 -Terminal 31 (load earth)
    10 -Oil pressure 2 (high)
    11 -Engine-speed signal
    12 -Air conditioner shutoff
    13 -Electronic throttle/ pre-glow control
    14 -Self-levelling suspension
    15 -Terminal 58d
    16 -Trailer turn signal
    17 -Main beam
    18 -Left turn signal
    19 -not used
    20 -Terminal 58s
    21 -Door contact, driver's side
    22 -Low coolant level
    23 -Terminal 30
    24 -Terminal 31 (load earth)
    25 -Consumption signal
    26 -Right parking light
    27 -Left parking light
    28 -Speedometer input
    29 -Brake
    30 -S-contact
    31 -Speedometer output 2
    32 -ESP/TCS
  • #3 12197299
    kocia60
    masz może rozpiske do golfa 4. W temacie który podałeś nic nie ma odnośnie podłączenia.
    czyli plus to 1 i 23 ,a minus to 7,9,24 tak?
    Ok temat opanowany. Motronic Dziękuje za zainteresowanie. Temat do zamknięcia
