Problem polega na tym, że tylna wycieraczka nie działa
Z tego co ustaliłem silnik po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora działa OK po podaniu "sygnału" na odpowiednie złącze. Przekręci się raz i wróci na miejsce. W kostce przyłączeniowej mam trzy przewody jeden to masa drugi stały +, trzeci to sygnał czasowy. Tu też nie ma problemów +12 na stałym jest na czasowym pojawia się na chwile zgodnie z "cyknięciami" przekaźnika. Problem pojawia się ja podłącze silnik. Stałe +12 i masa są nadal ale niestety sygnał sterujący "znika" Może macie pomysł co może być nie tak? Jedna podejrzana rzecz to kabelek masy w kostce, jest trochę przypalony ale mimo to styk jest tam prawidłowy. Może jest jakiś problem z diodą która znajduje się na złączu sygnałowym ale mierzyłem wszystko jeszcze przed nią więc nawet gdyby była zwalona sygnał powinien być.
Przejrzałem kilka podobnych problemów na forum ale niestety zastosowane tam podpowiedzi niewiele pomogły
