Lupo 1,4 TDI 2002r. -źle pali po dłuższym postoju
hawk997 14 Kwi 2013 20:15 1914 8
  • #1 12199033
    hawk997
    Witam wszystkich.
    Mam problem z odpalaniem Lupo 1,4 TDI, 2002r, 230tys. po kilkugodzinnym postoju. Później pali raczej dobrze (sporadycznie zdarza się,że trzeba pokręcić), wchodzi na obroty normalnie pracuje, przyspiesza.
    Jaka może być przyczyna?
  • #2 12199922
    Piasek80
    Zacząłbym od sprawdzenia czy nie cofa się paliwo do zbiornika
  • #3 12200470
    hawk997
    Piasek80, a jest na to jakiś sposób, bo wszystkie przewody paliwowe są czarne i naocznie tego nie można sprawdzić.
  • #4 12200534
    Piasek80
    Wymienić jeden z nich - główny doprowadzający paliwo z filtra do silnika na przeźroczysty na ten czas i po dłuższym postoju odpalać auto we dwóch. Jeden kręci rozrusznikiem a drugi obserwuje przewód czy jest w nim paliwo czy też nie lub czy nie idą bąble powietrza. Dużo bąbli wraz z paliwem: efekt taki sam jakby tego paliwa w ogóle nie było..
  • #5 12202737
    hawk997
    dosłuchałem sie jeszcze jednego, po przekręceniu kluczyka słychać chlupoczący odgłos ropy w przewodach, gdzieś w okolicach siedzeń
  • #6 12202859
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ten dźwięk (siorbania ) jest akurat jak najbardziej prawidłowy, bo wydaje go pompa paliwa w zbiorniku. Gdy będziesz miał stan paliwa ponad połowę ( w zbiorniku ) to go prawie nie będzie słychać. Radziłbym dobrze przyjrzeć się przewodom powrotnym czy nie są miejscowo zawilgocone.Okolice tego zaworka na filtrze też są ważne,
  • #7 12399776
    hawk997
    Problem w tym temacie został rozwiązany, wymiana uszczelniaczy (zestaw naprawczy BOSCH) na pompowtryskach i regulacja.Pozdrawiam.
  • #8 12400452
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Czy ten zestaw naprawczy do 1.4 TDI AMF jest taki sam jak do 1.9 TDI ?
  • #9 12411035
    hawk997
    nie jestem pewien, prawdopodobnie tak (do pompowtrysków) BOSCH 1 417 010 997
