VW Golf IV - Jak odblokować tylne lewe drzwi, które nie otwierają się?
Atom171 14 Kwi 2013 20:44 34758 7
  • #1 12199214
    Atom171
    Mam problem ,ponieważ nie mogę otworzyć lewych tylnych drzwi. Wcześniej również występował ten problem i po przez delikatne pukanie problem ustępował ,ale musiałem powtarzać tę czynność przy każdej probie otwarcia drzwi . Nie mogę ich otworzyć od wew. na i od zew. Gdy ciągnę za klamkę od wew. rygiel się unosi ,ale gdy tylko puszczę klamkę od razu opada. Proszę o pomoc . ;)
    AREK_GDYNIA
    Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ zamek zintegrowany z siłownikiem. W takim tylko wymiana w/w elementu. Aby otworzyć drzwi musisz najpierw zdjąć delikatnie tapicerkę oraz blachę. Następnie łamiąc plastikową obudowę zamka wysypać jego zawartość odblokować drzwi.
  • #3 12199333
    Atom171
    Dzięki : Bez niszczenia zamka raczej się nie obejdzie ?
    AREK_GDYNIA
    Raczej nie ma innej możliwości. Najpierw kup sobie nowy zamek (koszt ok 100zł)i możesz wtedy połamać stary.
  • #5 12199356
    Atom171
    Ja już rozebrałem tapicerkę oraz odkręciłem blachę ,tylko nie mogę dokładnie zobaczyć zamka ,bo przeszkadzają elementy powiązane z szybą . To w takim razie Cię posłucham ,jak mówisz ,że nic nie można z tym zrobić .
  • #6 12199369
    Błażej
    Aha. Więc dopóki pukanie pomagało, to nie było problemu. Teraz czeka cię raczej zniszczeniowe otwarcie drzwi. Pewnie uda ci się też połamać tapicerkę i spowodować inne uszkodzenia. Ale skoro pukanie było wystarczającą metodą naprawy...
    AREK_GDYNIA
    Wybijasz biały kołek rozporowy i podnosisz szybę do góry. Wtedy można całkowicie zdjac blachę po uprzednim odłączeniu wtyczki od zamka. Po takim zabiegu zamek staje się dobrze widoczny i masz nawet miejsce na działanie młotkiem :)
  • #8 12199388
    Atom171
    Nie ,nie wszystko zdemontowałem bez uszkodzeń . Pukałem tylko kilka razy ,ponieważ czytałem na forum ,ze po kilku razach ten problem ustępował .
