Audi A4 B5 1.8 ADR GAZ - problemy z rozruchem
piotrAudia4b51.8adr 15 Kwi 2013 13:39 4155 7
  • #1 12201273
    piotrAudia4b51.8adr
    WITAM mam problem z moją audicą a mianowicie chodzi mi o to że ostatnio zaczęła z rana ciężko palić . Po odpaleniu gasze i pale jeszcze raz i jest ok i napewno to nie jest pompka bo sprawdzałem . Po trasie zostawiam audi na pół godz i ide odpalić i znów ciężko pali ale jak zgasze i zakrece jeszcze raz to odpali na tyka męcze sie z tym autem już rok jak kupiłem chodziła jak żyletka.jeżdziłem po różnych mechanikach i nikt nie potrafi odpowiedzieć mi co może być PROSZE O POMOC!!!!!!
  • #2 12201301
    Baltazar33
    Sprawdzał ktoś ci może czujnik położenia wału? Przeczyść go i zobacz czy nie będzie lepiej.
  • #3 12202479
    mat1603
    Rozwiń trochę "ciężko pali" rozrusznik kręci normalnie? kręci i nagle odpala czy podczas kręcenia występują zapłony?
  • #4 12202525
    piotrAudia4b51.8adr
    rozrusznik kręci normalnie ale auto odpala dopiero po około 15 sekundach.jak chwile pochodzi gasze go i odpalam ponownie od tyka.
  • #5 12204611
    Baltazar33
    Skrajnie ale możliwie może cofać się paliwo w układzie i dlatego się tak będzie działo, ale tak jak mówię to by był skrajny przypadek.
  • #6 12222429
    Twizzter
    Jest taka możliwość, że po wyłączeniu silnika gaz ciągle dostaje się do kolektora - jego nadmiar może powodować późniejsze problemy z rozruchem. Dla próby pojeździj trochę tylko na PB i zobacz, czy też będziesz miał takie objawy.
    Zatankuj 10 litrów benzyny, niski stan w baku też może utrudnić rozruch.
  • #7 12235907
    piotrAudia4b51.8adr
    witam mam problem z odpalaniem mojego paska na zimnym silniku świece sprawdzałem są dobre , poprzedni właściciel twierdzi że należy podgrzać świece 3 razy i bedzie palił na tyka tylko że tak nie jest jak jest ciepły silnik to pali na dotyk.prosze o pomoc.
  • #8 12317213
    stivix
    Miałem podobne objawy w moim Audi A4 1.8 ADR. Przyczyną była zabrudzona przepustnica. Po jej wyczyszczeniu i ponownym zaadaptowaniu problem ustał.
