ATmega165 - Czy poprawnie podłączyłem piny do programowania ISP i JTAG?
cyber90 15 Kwi 2013 17:17 1212 6
  • #1 12202028
    cyber90
    Wykonuję projekt płytki uruchomieniowej dla uC ATmega 165. Interesujące porty są wyprowadzone na goldpinach i tam będą wpinane odpowiednie urządzania. Nie jestem pewien czy odpowiednio podłączyłem układ aby pracował bez zarzutów i można by go zaprogramować przez ISP i JTAG. Jeżeli coś jest nie tak proszę o komentarz.
  • #2 12204709
    cszawisza
    Wygląda na to że wszystko OK ;) aczkolwiek zastanawia mnie dlaczego nie podłączyłeś portu PE i PG
    Pozdrawiam zawisza
  • #3 12205905
    cyber90
    Potrzebuję jeszcze pomocy, jeśli chodzi o obudowy.
    Rezystory - SMD 1206
    Złącza ISP i JTAG - IDC10 2,54mm
    Kondensatory ceramiczne - SMD 0805
    Natomiast jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne jakiej obudowy użyć? Oczywiście element powierzchniowy.
    Także diody przy stabilizatorze 1N4001 w jakich obudowach występują?
    Kwarc to już znajdę.
  • #4 12207390
    cszawisza
    1n4001 w DO41 (THT) z tego co mi wiadomo, możesz oczywiście użyć jakiejś innej diody, a jeżeli chodzi o kondensatory to najpierw kup, później rób płytkę jeżeli masz taką możliwość, nie na odwrót.
  • #5 12210269
    cyber90
    Nie wiem dlaczego ale nie pokazuje mi obudowy uc po modyfikacji na PCD. Obudowę dałem QFP14X14-64(N). Załączam plik może ktoś pomóc bo męczę się już parę godzin i dalej nic.
  • #6 12210300
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Proponowałbym używać elementów w obudowach 0805 - są łatwiej dostępne i tańsze niż 1206, no i mniej miejsca zajmują.
    Nie wiem, do czego miałaby służyć dioda D2. Jako D1 możesz użyć np. SS14 w obudowie SMA.
  • #7 12212494
    cyber90
    Ok dzięki, tak zrobię. A co zrobić żeby pokazało w końcu tą obudowę procka? Może zrobiłem jakiś błąd w rysowaniu ATmegi 165.sch?
    20.04
    Jaką dać obudowę dla ATmega165?
