Proszę o poradę co kupić? Zestaw ogniwa słóneczne
patryk44gks 15 Apr 2013 19:42 2139 1
  • #1
    patryk44gks
    Level 15  
    Witam wszystkich forumowiczów
    mam takie pytanie co kupić?
    mam zamiar kupić Zestaw ogniwa słoneczne:
    ZESTAW FOTOWOLTAICZNY 40W/12V/6A - 424,00 zł
    Zestaw jest przeznaczony do :
    Ładowania akumulatorów do 40 Ah
    Zasilanie małych inverterów do 200W
    W skład zestawu wchodzi :
    Ogniwo słoneczne 40W/12V
    Ogniwo słoneczne 40W/12V przeznaczone jest do produkcji prądu elektrycznego stałego o napięciu 12V. Można naładować nim mały akumulator np 40Ah. Wykorzystać go można do ładowania telefonów komórkowych, nawigacji, lub do oświetlenia LED
    Przezroczysta powłoka nie stanowi bariery dla promieniowania słonecznego.Kontakty wyprowadzone są w formie wodoodpornej skrzynki podłączeniowej i konektorów śrubowych.Ogniwo słoneczne jest odporne na wysoką jak i na niską temperaturę tak sam na śnieg jak i opady deszczu.
    SPECYFIKACJA TECHNICZNA
    Moc maks.: 40 W
    Napięcie nominalne: 12 V
    Napięcie maks. (jałowe): 21,6 V
    Napięcie w punkcie mocy maks.: 17,2 V
    Prąd zwarcia: 2,65 A
    Prąd w punkcie mocy maks.: 2,33 A
    Wymiary [mm]: 634x534x35
    Waga: 4 kg
    po 10 latach 90% mocy
    po 25 latach 80% mocy
    gwarancja 3 lata
    Do czego można wykorzystać ogniwo :
    - ładowanie akumulatorów o mocy nie większej niż 40 ah.
    - zasilanie instalacji oświetlenia LED lub Energooszczędnej
    - ładowanie urządzeń np. tel. Komórkowy, nawigacja
    - zasilanie pompek ogrodowych itp
    - zasilanie małych inwerterów (przetwornica napięcia do 200W)
    Regulator ładowania STECA SOLSUM 6.6F
    Napięcie systemu : 12V (24V)
    Zużycie własne : < 4 mA
    Maksymalny prąd wejściowy (Amax) : 6 A
    Zakończenie ładowania : 13,9 V (27,8 V)
    Ładowanie serwisowe : 14,4 V (28,8 V)
    Załączenie po rozłączeniu : > 50% / 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V)
    Rozłączenie akumulatora : < 30% / 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V)
    Temperatura zewnętrzna : -25°C ÷ +50°C
    Wymiary (D x W x G) : 145 x 100 x 30 mm
    Waga : 150 g
    Zabezpieczenia
    - Przeładowanie akumulatora
    - Głębokie rozładowanie akumulatora
    - Zamiana biegunów na każdym z wejść/wyjść
    - Przeciwzwarciowe (oprócz akumulatora)
    - Przeciwprzepięciowe na wejściu panelu
    - Przed prądem zwrotnym do panelu
    - Przed przegrzaniem i zbyt dużym obciążeniem
    Dołączone okablowanie OMY 10m o dwóch żyłach 1mm2 służy do podłączenia
    ogniwa słonecznego do regulatora oraz regulatora do akumulatora. Należy pamiętać
    aby przed podłączeniem ogniwa słoneczne najpierw należy podpiąć akumulator.
    Ogniwa fotowoltaiczne można łączyć szeregowo lub równolegle
    Dzięki połączeniu szeregowemu możemy zyskać większe napięcie np 24V lub 48V
    montując ogniwa równolegle zwiększamy ich moc poprzez sumowanie wartości.
    a czy dało by się d tego dołączyć jeszcze jeden panel równolegle 2x40 =80w jeżeli to tak się liczy i czy podłączył bym do lądowania akumulator 80ah lub jest 2 zestaw taki:
    ZESTAW FOTOWOLTAICZNY 80W/12V/6A - 636,00 zł
    Ładowania akumulatorów do 80 Ah
    Zasilanie oświetlenia LED
    Ładowanie nawigacji lub telefonu
    Zasilanie telewizora lub lodówki turystycznej
    Zasilanie małych inwerterów do 400W
    Ogniwo słoneczne 80W/12V
    Ogniwo słoneczne 80W/12V przeznaczone jest do produkcji prądu elektrycznego stałego o napięciu 12V. Można naładować nim mały akumulator np 80Ah. Wykorzystać go można do ładowania telefonów komórkowych, nawigacji, lub do oświetlenia LED
    Moc maks.: 80 W
    Prąd zwarcia: 5,14 A
    Prąd w punkcie mocy maks.: 4,65 A
    Wymiary [mm]: 1196x534x35
    Waga: 8 kg
    gwarancja 3 lata
    - ładowanie akumulatorów o mocy nie większej niż 80 ah.
    - zasilanie małych inwerterów (przetwornica napięcia do 400W)
    Specyfikacja techniczna
    Regulator ładowania łączy ogniwo słoneczne z akumulatorem oraz zarządza energią zgromadzoną
    akumulatorze w czasie jej oddawania. Regulator pilnuje aby akumulator nie został
    przeładowany ani głęboko rozładowany co znacząco zwiększa jego żywotność. Regulator jest w
    pełni bezobsługowy. Praca regulatora sygnalizowana jest diodami LED
    Waga : 150 g
    Zabezpieczenia
    proszę o doradę mam 13 lat więc proszę o wyrozumiałość
    chyba że ten pierwszy zestaw dać 4 panele łącząc równolegle 4x40=160w ale czy regulator wytrzyma czy to nie ma różnicy proszę o odpowiedzi
  • #2
    patryk44gks
    Level 15  
    czy 160w naładowało by akumulator 12v 120ah ile by to się ładowało i na ile starczyło pod obciążeniem telewizora 150w do tego zestawu oczywiście przetwornica 12/230v ok.300/400w
