mondeo mk1 1.8 16V DOHC - SWAP silnika 1.8 16V DOHC na 2.0 16V DOHC (MONDEO MK1)
rafal86s 15 Kwi 2013 21:22 2907 1
  • #1 12203418
    rafal86s
    Witam wszystkich. Jestem nowy i mam kilka pytań odnośnie wymiany silnika tak jak w temacie. Być może był już taki temat ale przeglądnąłem forum i nie doszukałem sie akurat takiego postu. jeśli tak to z góry soryr.
    Posiadam mondeo 1 z silnikiem 1.8 16V DOHC i silnik 2.0 16V DOHC
    Chciałbym kilka wskazówek co powinienem wymienić podczas przekładki.
    Czy sprzęgło i skrzynia w obu wersjach jest taka sama ?
    Wiem że w Zetec'ach różni się średnicą, a jak jest w normalnych DOHC ?
    Czy będą problemy z komputerem ? powinienem wymienić na komputer od 2.0 ?
    Czy immo będzie też do wymiany i co dokładnie ewentualnie wymienić ?
    I ostanie pytanie odnośnie instalacji gazowej. Obecnie jest instalacja gazowa bez sekwencji. Czy można ją przełożyć do nowego silnika ? Nie pamiętam co to dokładnie za instalacja, w następnym poście postaram się uzupełnić pytanie :)
  • #2 12397821
    rafal86s
    Witam, ponownie.
    Udało mi się przełożyć silnik od 2.0. Wymieniłem sprzęgło, kable WN, świece i inne drobne rzeczy, ale w dalszym ciągu nie rozwiązałem jednego problemu.
    Mam dwa komputery
    1. od starego silnika 1.8 DOHC
    2. i komputer od 2.0 DOHC ale nie od tego silnika który aktualnie jest w aucie.
    Na 1.8 silnik odpala, ale ma bardzo nierówną pracę.
    Sprawdziłem czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu.
    Na kompie 2.0 jest głuchy nie ma iskry i po przekręceniu kluczyka włącza się wentylator od chłodnicy. Zapewne jest to immo. Dodam że dioda gaśnie po przekręceniu kluczyka w normalny sposób.
    Zasięgnąłem informacji u 2 elektryków. Oboje stwierdzili że to immo i że przerabiać komputera sie nie opłaca. Koszt tego zabiegu rzekomo miałby wynieść ok 500 zł, kupić komputer z immo i stacyjką to kwota rzędu do 300 zł.
    Jeśli ktoś z was już robił takie rzeczy to może podzieli się wiedzą ?
    Czy faktycznie tyle kosztuje rozkodowanie immo ?
    Może są jakieś inne pomysły na obejście tego immo, może da się wgrać nową mapę 2.0 do komputera 1.8
    Dodam że szukam między czasie kompletu wyżej wspomnianego komputer stacyjka i immo. I jest duży problem bo wszędzie pusto.
