CNY17, Atmega16: Dioda na PD7 miga zamiast świecić przy detekcji zera
lbobby 15 Kwi 2013 22:30 2352 17
  • #1 12203932
    lbobby
    Czemu dioda podłączona do portu PD7 mignie i zgaśnie zamiast palić się z intensywnością zależną od licznika?
    Układ zbudowany na CNY17, detekcja zera podanego na int1.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 12203981
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Pewnie dlatego, że tak jej kazałeś.
  • #3 12204015
    Tomasz Gumny
    Brakuje zatrzymania timera w OVF.
  • #4 12204019
    lbobby
    hm.. a w jaki sposób to zrobić?
  • #5 12204075
    Tomasz Gumny
    TCCR1B &= ~(1 << CS10);
    lub po prostu:
    TCCR1B = 0;
    jeśli poza CS10 nic tam nie ustawiasz.
  • #6 12204102
    lbobby
    nic to nie dało
    mignie i gaśnie
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #define D7 7 //dioda podłączone do pinów portu D
    unsigned int counter=60110;
    int main(void)
    DDRD = (1 << D7);
    MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC11);
    GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1);
    TCNT1 = counter;
    TIMSK |= 1 << TOIE1;
    sei();
    while(1);
    return 0;
    ISR(INT0_vect)
     counter=61111;
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
     PORTD &= ~(1 << D7);
     TCCR1B =0;
    ISR(INT1_vect)
     PORTD |= (1 << D7);
     TCNT1 = counter;
     TCCR1B |= (1 << CS10);
  • #7 12204154
    BlueDraco
    Zastanów się, w którym miejscu programu zapalasz, a w którym gasisz diodę, i kiedy to następuje (w wyniku jakiego zdarzenia).
  • #8 12204170
    Tomasz Gumny
    Jak taktujesz procesor?
    Co ma dać zmiana counter z 61110 na 61111?
    Pokaż schemat i dopisz jakieś komentarze w programie.
  • #9 12204210
    lbobby
    dziwna sprawa
    bo jak zahaszowałem DDRD w programie gdzie występował to diod takze sie zapala na pół sekundki i gaśnie???
    tamto int0 ma nie bys to zostalo z prob.
    aktualnie jest tak ale i tak nie dzial
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    //#define D7 7 //dioda podłączone do pinów portu D
    int main(void)
    DDRD = (1 << D7);
    TCNT1 = counter;
    sei();
    while(1);
    return 0;
    TCCR1B =0;
    ISR(INT1_vect)
     PORTD |= (1 << D7);
     TCNT1 = counter;
  • #10 12204282
    Tomasz Gumny
    Skoro nie definiujesz obsługi INT0, to go nie właczaj.
    Spróbuj najpierw zapalać/gasić LED.
    Potem włącz i sprawdź czy program wchodzi w przerwanie od INT1.
    Dopiero potem spróbuj odliczać czas i gasić LED z timera.
    Podasz częstotliwość taktującą procesor czy mamy zgadywać?
  • #11 12204298
    lbobby
    1MHz wewnętrzny oscylator
    Dobra doszedłem do jednej pomyłki, wgyrwałem cały czas plik hex który nie był w tym czasie kompilowany tylko kiedys a sciezka była podana na sztywno i dlatego dioda zapala i gasła po chwili
    Mam problem z wejscie w przerwanie
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    unsigned int counter=10110;
    int main(void)
    DDRD = (1 << D7);
    PORTD=(1 << D7);
    GICR |=  1 << INT1;
    TCNT1 = counter;
    sei();
    while(1);
    return 0;
    ISR(INT0_vect)
     counter=61111;
    //TCCR1B =0;
    ISR(INT1_vect)
     PORTD=(0 << D7);
     //TCNT1 = counter;
    // TCCR1B |= (1 << CS10);
    Dioda zapala sie ale nie gaśnie a powinna według programu? Prawda
  • #12 12204482
    Tomasz Gumny
    Nie wiem jak LED jest podłączony do wyjścia.
    Większość programu jest zakomentowana, więc tam niewiele się dzieje.
  • #13 12205147
    Tom1988p
    Kod: C / C++
    Komentarze prawie żywcem brane z dokumentacji atmegi 16:
    atmega16 PL
    PS. na tyle komunikatów a ty nadal wklejasz w znacznik code, gdzie do kodu programu służy syntax. Ładnie koloruje składnie i lepiej idzie czytanie ;)
  • #14 12224531
    lbobby
    Kod: C / C++
    Dobra chłopcy dioda się już ściemnia ale żarówka jak się świeciła tak się świec, mimo że dioda się ściemnia .
    Pomoże ktoś co trzeba zmienić, siedzę od rana i nie mogę wykminić
  • #15 12224878
    Tomasz Gumny
    Może pokażesz schemat?
  • #17 12232670
    Tomasz Gumny
    MOC3041 ma układ załączania w zerze, więc średnio się nadaje do regulacji fazowej.
    Przy 450Ω prąd LED może być za mały do zapalenia optotriaka. Bezpieczne minimum to 15mA, więc proponuję przyjąć 20mA, stąd:
    (5.0V[VCC] - 0.5V[VOL] - 1.5V[VF]) / 20mA = 150Ω
    Poprawka: sterujesz LED stanem wysokim, więc rachunki powinny wyglądać tak:
    (4.5V[VOH] - 1.5V[VF]) / 20mA = 150Ω
    Akurat w tym wypadku rezystancje wychodzą takie same.
  • #18 12236000
    lbobby
    Przperaszam nie wiem czemu ale omylkowo napisalem oczywiscie jest tam MOC3022 bez układu przełączania w zerze.
    Powiedz mi czy w programie jest błąd czy tylko tę rezystancję poprawić ?
