Wymiana Bsi citroen c5 2.2 hdi
marcin003 15 Kwi 2013 23:24 9972 13
  • #1 12204258
    marcin003
    Witam wszystkich otóż potrzebuje wymienić bsi w Citroenie C5 2.2 hdi ,moduł jest firmy Sagem 9645030380 z HC912DG128 a nie jestem przekonany do końca czy mój tok myślenia jest odpowiedni >>otóż jeśli kupie takie same numery bsi, to wystarczy ze odczytam sam eeprom i przerzucę, jeśli jednak mi się nie uda znaleźć takich samych numerów to musiałbym przerzucić flash+eeprom czyli cały mcu?
    Zależy mi na tym aby po w/w czynnościach pozostała elektronika czyli centralny zamek ,szyby etc. działały bez problemów.
  • #2 12204615
    piotrekwoj1
    Witam a co sie dzieje że je wymieniasz ?
  • #3 12205930
    Jurek220
    Musi być z takim samym nr i pin jeszcze potrzebujesz.
    Odczyt motki może nie załatwić sprawy.
    Pozdr.
  • #4 12207808
    marcin003
    A czemu może nie działać przecież mam takie same numery ,czyli powinna być ta sama wersja programowa a klucze immo siedzi w eeprom.
    Czy lepiej dopisać klucze ?
  • #5 12208053
    Jurek220
    Twój pomysł teoretycznie dobry,i nawet nie potrzebujesz pinu.Zresztą sam sprawdź i napisz.Ja tej metody nie stosuje.
    Pozdr.
  • #6 12208555
    15darekvw
    Odczyt starego MCU flesz+pamiec zapis nowego MCU i bedzie latac.
    Zrobisz klona ;-)
  • #7 12208614
    marcin003
    Tak tylko nie wiem jak odczytać flash-a ,żeby odczytać caly procesor muszę mieć etl-a a mam tylko upa usb ... w tym problem dlatego kupiłem takie same numery bsi wiedząc ze będzie flash tak samo skonfigurowany ,ta sama wersja programowa.
  • #9 12209271
    marcin003
    Dobra rada dziękuje bardzo a czy odczytuje flash i eeprom i mcu bez wylutu ?
  • #10 12209281
    Jurek220
    Zrobisz w układzie.
    Pozdr.
    15darekvw
    Wszystkie które ma w spisie zrobisz bez wylutu podłaczasz 4 kable i jazda ;-) czyta flesz +eprom ;-)
  • #12 12214236
    manius wiertara
    Ładnie wysadza nie które procki podczas zapisu fleszyka
  • #13 12214251
    Jurek220
    Zazwyczaj winny jest operator nie programator. :D
    Pozdr.
  • #14 12214624
    15darekvw
    Dokładnie jak pisze Jurek220 zalezy jaki operator sprzetu tak wszystko działa,jak du...a operator to i fleszyk poleci przyznam szczerze ze mi jakos nic nie poleciało tym progiem.
    A co do kolegi manius wiertara jak ci wysadza procki i masz z nimi problemy to skruc sobie przewody przy progu do minimum oraz zmniejsz srednice przekroju(zrób to np.z kynaru) i wszystko bedzie ci stabilniej pracowało i problemy sie zakoncza z motkami ;-) odczyt/zapis ;-)
