Fiat Uno Fire Żarzy się ładowanie przygasa zegar
pozik 16 Kwi 2013 11:17 2559 8
  • #1 12205167
    pozik
    Mam problem z moim Uno
    Podaję szczegóły:
    Uno 999 Fire
    Rok 2001
    Licznik 175000
    Instalacja LPC 1 gen. BRC
    Problem:
    1. Żarzy się kontrolka ładowania ( nie pali się pełnym światłem)
    2. Jak włączam światła przygasa zegar
    3. Zegary źle podają wartości: temperatura chłodziwa
    Sprawdziłem już:
    - masy przy prawym przednim świetle, skrzyni biegów, pod akumulatorem, pod zegarami (przeczyszczone papierem ściernym dokręcone)
    - styki alternatora (ten gruby czerwony i cienki) j.w.
    - ładowanie akumulatora wg mechanika prawidłowe
    -czasem jak trochę nie jeżdżę to lampka ładowania gaśnie by za chwilę znów się zapalić.
    - czasem jak dodam mocno gazu na luzie to lampka przygasa
    - 2 razy miałem problem z odpaleniem samochodu (długie kręcenie i poszło)
    Nie mam kanału a moje przypuszczenia idą w kierunku jakiegoś odbiornika prądu który robiąc zwarcie pobiera sporo prądu i w ten sposób obniża napięcie.
    Jakieś typy?
    Co mogę sprawdzić?
  • #2 12205238
    kindlar
    Jakie masz napięcie ładowania?
  • #3 12205240
    Rachu179_KDW
    hmm może poszło jakies spiecie. tez mozliwe ze przepalają sie jakiej kabelki. mialam podobna sytuacje az w koncu przepalilo sie wszystko auto kompletnie nie krecilo , nawet nie dalo sie odpalic przez rozrusznik , dodatkowo piszczala i swiecila kontrolka oleju. wiec zostaly wymienione szczotki i kabelki ktore sie przepalily. i dziala juz wszystko ok
    oczywiscie to nie musi byc ten sam problem ale warto wlasnie zobaczyc wiązke kabli . albo postukac, moze cos sie zawiesilo ;p
  • #4 12205399
    pozik
    Nie wiem co to napięcie ładowania. Napięcie mechanik mierzył na akumulatorze. Jak silnik pracował na luzie bez obciążenia ( wyłączone światła i reszta) to ponad 14V, a jak włączył światła to 12V z hakiem. Jak przygazował to napięcie rosło. Niestety nie pamiętam do ilu a multimetr szlag mi trafił więc nie mam jak sprawdzić.
    I jeszcze jedno pytanie w ramach tematu. Gdybym zdecydował się na zakup używanego alternatora to na co powinienem zwrócić uwagę? Mam teraz Denso 14V 55A, a alternatory do uno fire 1.0 są 12v 45A np. magneti marelli.
  • #5 12205503
    kindlar
    Nic nie kupuj dopóki nie zdiagnozujesz problemu. Podjedz do elektryka samochodowego.
  • #6 12292603
    pozik
    Jeden z problemów wyjaśniony.
    Ładowanie już się nie żarzy przy włączonym silniku.
    Winny okazał się regulator napięcia w alternatorze.
    Ponieważ znalazłem w podobnej cenie używany alternator więc wymieniłem cały.
    Dzięki za pomoc.
    Co do przygasającego zegara mechanik powiedział że to normalne.
    Jakoś nie wierzę w to.
    Proszę o info czy w sprawnym Uno tak ma być?
  • #7 12345592
    Piotr87Radom
    Jeśli chodzi Ci o podświetlenie zegara to pamiętam, że po włączeniu świateł zmieniało się ono w jakiś sposób (przygasało / rozjaśniało). Ale nie pamiętam dokładnie.
    W swoim uno miałem dokładnie taki sam problem jak wyżej opisany i również okazał się winny alternator / regulator napięcia.
  • #8 12346370
    zed71
    po wlaczeniue swiatel- oświetlenie przygasa, po wylaczeniu- rozjasnia sie ;) to normalne w kazdym samochodzie
  • #9 12346444
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Było normalne, dopóki swiatła służyły do jazdy w nocy/złych warunkach, ściemniało się, żeby w nocy nie razić, teraz jest inaczej.
