AL700 AUTRONIC - Palio '99 1.6 16v nie odpala na gazie
f4la 16 Kwi 2013 20:02 750 0
  • #1 12207004
    f4la
    Może na początek opiszę całą sytuację.
    Naprawiałem przeciek ze zbiornika wyrównawczego na płyn do chłodnicy.
    Żeby się do niego dostać musiałem wyjąć akumulator.
    Po zakończeniu naprawiania wsadzając akumulator na miejsce przypadkiem wyrwałem wtyczkę ze sterownika instalacji... Tak mi się przynajmniej wydaje, na pudełku było napisane: 3302 Autronic Lambda Control System AL-700.... ale jeszcze teog nie widziałem ..... Po podłączeniu akumulatora, poszedłem odpalić samochód. Niestety nie chciał odpalić, Słychać jedynie że rozpusznik chodzi, ale odpalić nie chce.
    Dopiero po chwili zauważyłem że z wtyczki 20 pin wyszły bolce, wsadziłem je na miejsce i znowu próbowałem odpalić. Niestety dalej nie chce odpalić ...
    Przepraszam za tak chaotyczny opis, ale inaczej nie potrafię tego opisać.
    Kompletnie się nie znam na tym i nawet miernikiem niczego nie sprawdzałem, jedynie bezpieczniki ( wszystkie OK, do których miałem dostęp )
    Proszę Was o pomoc, co mogłem schrzanić przez to wyrwanie wtyków, co trzeba zrobić żeby znowu odpalał czy po prostu trzeba wzywać "gaziaża"..
    Z góry dziękuję za pomoc
