Jaki kondensator do audio wybrać do Corsy z systemem Pioneer i Hifonics?
IzzyMan! 16 Kwi 2013 21:39 2409 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 12207532
    IzzyMan!
    EDIT
    POST od wzmacniacza na dole.
    Witam. Po nasunięciu przez moda powalla tematu nazara, trochę poczytałem i zmieniłem kabel + oraz mase na 25mm2. Niestety światła w dalszym ciągu przygasają i żadnych zmian nie zaobserwowałem. Więc pisze temat jaki kondensator zakupić bo corsina wysiada przy audio
    Mam zamiar kupić kondensator do mojego audio
    Radio - Pioneer DEH-1400UB
    Przód - Hertz DIECI DCX-165.3 + tweety (nie pamiętam firmy graja zpod radia), drzwi wygłuszone
    Tył - Sub Skrzynia close Infinity 1260W
    Wzmacniacz - Hifonics ZXi 4406 (zasila suba i hertze)
    Sprzęt ma troche rms-u. Corsa ma duzy aku 55Ah euroenergy(nowy, lecz nie jakieś ekstra firmy) oraz alternator 55A. Co oznacza że musze mieć kondensator... To wydatek za 1F 200zł wzwyż.
    ESX SE1000C kondensator 1F
    Hifonics HFC 1000 1F oraz 2000 2F
    Crunch CR-1000CAP
    Hollywood 1F i 2F
    A może dietz bo go chwalą.
    Którą firme wybrać. W późniejszym czasie kupie inny wzmacniacz do infinity a hifo będzie zasilał 4 głośniczki hertza więc zakup ma być na dłużej nie na chwile.
  • #2 12207606
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmień na początek kabel od masy do aku (możesz takim 25mm2 zdublować go) , bo chyba masz masę wzmacniacza do budy przykręconą .
  • #3 12207669
    IzzyMan!
    No zgadza się, masa wzmacniacza jest podłączona pod blachę auta, oczyszczoną, skręconą i zabezpieczona przed korozją. Mam kabel 35mm2. Jutro kupie konektory na to i podłącze masę od aku do blachy grubszym kablem i zobaczymy co będzie.
    Do wzmacniacza nie dam grubszego bo nie wejdzie w otwór montażowy. Ale czy faktycznie 25mm2 to nadal za mało?
    Żeby 10x nie pisać tematów o kupno kondensatora możecie mi polecić coś? Będę wiedział już co robić dalej jak nic kabel nie da.
  • #4 12207762
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przy tych mocach to kondensator jest zbędny i kable 25mm2 spokojnie wystarczą. Tylko teraz masz taki problem że wzmacniacz jest podpięty grubym plusem do aku i grubym minusem do budy ale masa budy łączy się z akumulatorem plecionką , która była liczona przez konstruktora auta dla standardowej instalacji , a nie tak jakbyś założył dodatkowo 4 halogeny (4x55W wzmacniacza ) . Dołóż kabelek od minusa aku do karoserii i powinno być OK.
  • #5 12207848
    IzzyMan!
    Tam też jest 25mm kabel od klemy aku na blachę(zapomniałęm ze kumpel mi robił jak auto było na wymiane klocków...) no ale zobaczę czy będzie lepiej jak dam 35mm na blachę(nie zapomniałem dać tam grubszego).
    Moze dam jeszcze kabel od alternatora 25mm2 plusowy do aku co o tym myślisz?
  • #6 12207920
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przeważnie wystarczy jak się zostawi ori plecionkę masy , a tylko dołoży kawałek takiego samego kabla jak plusowy . Najlepiej wziąć miernik i pomierzyć spadki napięcia , bo może sam akumulator ma już dużo lat i nadaje się do zmiany . Kondensator przy takich mocach tylko "pudruje" problem ale go nie uleczy .
  • #7 12209513
    rafcio363
    Poziom 30  
    Przy tej mocy nie potrzeba kondensatora ani nic nie powinno przygasać, no chyba że to jeździ w tico :D Takie instalcje latają na 10mm2 bez problemu.
    Zmiana kabla od alternatora nic nie zmieni,prądu więcej nie odda.
    Co do konda jeśli już to niema sensu przepłacać, weź dietza albo signata.
    Na sinuslive.de jest test pojemności kondesatorów.
  • #8 12279612
    IzzyMan!
    Migotanie świateł ustało.
    powalla wiem że tematów niby było setki ale spędziłem 2.5 godzny przed laptopem i nic sensownego nie znalazłem co mnie interesuje.
    -Gdzieś czytałem że nie polecasz wzmacniacza Carpower hpb-1502, ale nie wiem dlaczego. To co czytałem i było pisane przez innych userów to tylko "nie polecam weź inny" zmarnowałem wieczór na tego typu posty na forum.
    Mam okazje kupić właśnie CP za 150zł od kumpla który miał konkretną kolizje i zbiera fundusze na remont auta.
    -Jak wyżej głośnik Infinity ref 1260W. Wzmacniacze powyżej 400zł to dla mnie nieosiągalny interes bo budżet się skończył.
    Hifonics to dobra zabawka ale nie ciągnie chyba za dobrze tego infi. 220W rms to nie wiele. Auto na jałowym biegu ma ładowanie 14.1V.
    No chyba, że zamiast infi można by było dopasować głośnik pod obecny wzmacniacz lecz też musaiłby robić konkretny łomot.
