mondeo MK 3 - Stacyjka - nie kręci za każdym razem
Vegeta_1906 16 Kwi 2013 23:20 4734 7
  • #1 12208069
    Vegeta_1906
    Sporo czasu straciłem szukając odpowiedzi na moje pytanie na forum Elektrody by nie potrzebnie nie zakładać nowego tematu, ale niestety nie udało mi się to. I stąd właśnie nowy temat:
    Problem polega na tym że przekręcając kluczyk nie za każdym razem samochód odpali, nie zależnie od temperatury.
    Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu - II pozycja - i odczekaniu kilku sekund przekręcam dalej w celu uruchomienia silnika, jednak nie następuje żadna reakcja, nie przygasają kontrolki, po prostu nic się nie dzieje, i stacyjka nie blokuje się - tzn, nie muszę cofać kluczyka w pozycję zerową by znów móc przekręcić w pozycję III, a w normalnym wypadku występuje taka blokada by nie kręcić rozrusznikiem na (teoretycznie) zapalonym silniku - i wtedy właśnie trzeba cofnąć kluczyk do pozycji wyjściowej.
    Przy kolejnych próbach samochód wreszcie odpali, ale czasami muszę powtórzyć cykl nawet 4 - 5 razy by zapalił.
    Czasami jeszcze dzieje się tak że przy pierwszej próbie zapalenia rozrusznik zaczyna kręcić dosłownie na pół sekundy i mimo że nadal trzymam kluczyk w pozycji III dalej nie kręci i co dziwne również nie blokuje stacyjki co znów zmuszało by do cofnięcia w pozycję wyjściową.
    Wcześniej problem występował dość rzadko, a teraz częściej.
    Pytanie moje brzmi następująco: Co może być przyczyną tak zachowującej się stacyjki? Czy to na pewno stacyjka? W jaki sposób mogę szukać usterki? - ponieważ kompletnie nic mi do głowy nie przychodzi. Może uszkodzony jest jakiś czujnik?
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to zachęcam do rozmowy - a może ktoś miał podobny problem?
  • #2 12208134
    Sołtys_Elbląga
    Sprawdź bez stacyjki zwierając kable ze sobą. Sprawdź stacyjke miernikiem na przejście, jak nie będzie za każdym razem to wiadomo.
  • #3 14102840
    Vegeta_1906
    Trochę odświeżę temat
    problemu o którym piszę powyżej niestety nie udało się rozwiązać, i pojawił się dodatkowy, otóż zaczął szwankować nawiew - dmuchawa; oraz radio, wcześniej był problem tylko z kręceniem rozrusznika, a teraz jeszcze jest z radiem i nawiewem.
    otóż radio włącza się i wyłącza nawet na zapalonym silniku jak poruszam kluczykiem to radio się wyłączy lub załączy, podobny problem jest z nawiewem, jak daję by dmuchał na kierowce to dioda się świeci i pokazuje że dmuch ana mnie, ale w rzeczywistości tak nie jest, tylko dmucha na szybę, tak samo się dzieje gdy jest dane tylko na kierowce (twarz) nawet przy 100% nawiewie większość powietrza idzie na szybę.
    wydaje mi się że ewidentnie uszkodzona jest stacyjka, ale nie wiem czy na pewno, czy ktoś może to potwierdzić bądź zaprzeczyć? i ewentualnie co wymienić i w jaki sposób?
    pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
  • #4 14103165
    Pawel wawa
    Do wymiany albo cała stacyjka albo tylko jej kostka. Nie rozbierzesz, nie zobaczysz.
  • #5 14134852
    Vegeta_1906
    ok, w takim razie w niedługim czasie będę rozbierał stacyjkę, a jeśli zmienię stacyjkę to muszę tez zmienić kluczyk? czy można podmienić wkładki i mój kluczyk wtedy będzie działać?
  • #6 14134912
    autoas
    Chyba nie rozumiesz problemu...wymieniasz tylko część elektryczną nie wkładkę...oddaj do warsztatu...
  • #7 14135052
    karolgolo
    Kostka elektryczna stacyjki do wymiany, żadne tam wkładki czy transpondery, immo itp.
  • #8 14190241
    Vegeta_1906
    witam, dzięki za podpowiedz kontaktowałem się już z mechanikiem w tej sprawie i problem w niedługim czasie zostanie usunięty.
