Hyundai Lantra J2 - Alternator sprawny a nie ma ładowania
-KrZySieK- 17 Kwi 2013 01:32 3306 9
  • #1 12208334
    -KrZySieK-
    Witam po długim czasie. Zregenerowałem alternator i jeździłem dobre kilka miesięcy. Ostatnio robiłem zawieszenie i autko stało tydzień w garażu. Po wyjeździe zauważyłem, ze coś nie gra. Słabo chodzą wycieraczki itd. Wracając z pracy zaświecił się ABS i stanął na skrzyżowaniu. Akumulator - całkiem rozładowany. Po odpaleniu na kablach sprawdziłem i brak ładowania. Kontrolka zachowuje się jak powinna - na zapłonie świeci, odpalam i gaśnie a mimo to na aku nie ma żadnego napięcia powyżej 12V. Zastanawiam się co może być nie tak, zwłaszcza, że nic nie grzebałem. Wiem, ze muszę sprawdzić, czy wogóle mam na alternatorze na przewodzie prądowym (grubym) napięcie - idzie to chyba do rozrusznika i stamtąd do + akumulatora. Rozrusznik kręci z akumulatora, wszystkie bezpieczniki całe. Nie podejrzewam, aby alternator siadł zwłaszcza, że ma nowe bebechy Nawet specjalnie zmieniłem klemy na porządne skręcane kluczem. Co to może być ?
  • #2 12208466
    andrend
    Alternator kaput.
  • #3 12209979
    -KrZySieK-
    Ekstra pomoc. Dziękuję. :(
    A tak na poważnie ? Wszystko wymienione - regulator, prostownik, szczotki i łożyska a nawet koło pasowe. Wszystko oryginalne. Dzisiaj wezmę miernik w dłoń i powiem jakie wyniki.
  • #4 12210065
  • #5 12211635
    -KrZySieK-
    Zlokalizowałem i ustaliłem usterkę. Okazało się, że przewód prądowy zaraz przy samym alternatorze ukruszył się, więc ładowanie jest ale nie dociera. Trzeba zarobić nowe oczko na kablu i będzie dobrze :)
    _________________
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim :)
  • #6 12215960
    -KrZySieK-
    Witam. Przetarł się przy samej końcówce - przewód B+. na szczęście nei urwał się całkiem. mam pytanie. Alternator fabrczny to 90A. Jaki kabel tam może być ? 6mm2 czy 8mm2 ? Muszę wymienić końcówkę i dlatego to pytanie. Bo w ogólnodostępnych maksymalnie jakie są to na kabel 8mm2.
  • #8 12218074
    -KrZySieK-
    Sprawdziłem - oryginalny to 8mm2
  • #9 12220309
    sebek3
    Poziom 30  
    Chyba mylisz średnicę z przekrojem. Nie widziałem jeszcze przewodu 8mm2. Typowe to 4,6,10,16 mm2 itd. . .
  • #10 12220342
    -KrZySieK-
    Opis przewodu: AEX 8.0 SQ MM
