bateria do EVO N610 - bateria 232633-001 do EVO N610 nie ładuje się
Ainat 17 Apr 2013 06:31 3651 11
  • #1
    Ainat
    Level 11  
    Mam akumulator 232633-001 4,4 ahr, do EVO N610 znalazłem w baterii ten układ bq2050H a w którymś temacie na Elektrodzie wyczytałem ,że prawdopodobnie jest też układ 24C01A.
    Po rozebraniu baterii uszkodzone okazała się pokazana na zdjęciu przedostatnia para akumulatorów .
    Akumulatory to US18650GR Sony. Nie miały w ogóle napięcia i były zwarte , pozostałe miały napięcia 3,8 V i (ostatnie) 2,7V oporność taką samą ok 550 ohm.
    Zakupiłem na Allegro 4 szt używanych takich samych akumulatorów i wymieniłem pokazane na fotce 2 sztuki te takie pryszczate na samym końcu - patrząc od elektroniki.
    Przelutowanie wykonałem w kolejności wskazanej na forum .
    Po uruchomieniu sterownik wystartował i akumulator zaczął się ładować i doszedł do 30 %.
    Tu nastąpiło głupie z mojej strony działanie ( musiałem) - wyjąłem baterię z laptopa i ponownie ją rozebrałem .
    Przy tych manewrach odlutował się jeden punkt od nowych akumulatorków.
    Po naprawieniu i zamontowaniu baterii do laptopa ładowania już nie ma . Kombinowałem na różne sposoby - bez rezultatu.
    Po zmierzeniu poszczególnych par wyszło mi ,że wszystkie stare maja 3,80 V a te nowe 4,25 V.
    Napięcie całej baterii (mierzone przed elektroniką) to 15,6 V - gdzie bateria napięcie nominalne ma 14,4 V.
    Czy to może być przyczyna nieładowania akumulatora?
    BatteryMon i program od compaca baterię widzi , program od Lenovo już nie - nie podaje wcale jej danych.
    Znaczy się laptop ładowanie ma sprawne i ładuje , tylko bateria się nie ładuje.
    Wykazuje jakiś minimalny prąd ładowania i bateria troszkę ( 2 minuty) działa laptop na baterii .
    Poczytałem tematy na forum , jednak za cienki jestem ,żeby zdiagnozować czy to akumulatorki są popsute , czy sterownik trzeba zresetować?
    bateria do EVO N610 - bateria 232633-001 do EVO N610 nie ładuje się bateria do EVO N610 - bateria 232633-001 do EVO N610 nie ładuje się
    Proszę dla tego o pomoc w diagnozie , gdyż wykonanie interfejsu do resetowania sterownika będzie dla mnie dużym problem ( ale zrobię jak trzeba będzie).
    Z kolei jak pozostałe akumulatorki są zepsute , to dokupię jeszcze 4 sztuki ( 2 mam w zapasie - też mają 4,25 V mimo ,że nie były ładowane) i po lutuję cały wkład.
    Tak naprawdę ,to na tą chwilę nie wiem jak dalej postępować ,żeby naprawić tą baterię.
    A może to te kupione są niesprawne?
  • #2
    Lupo - baterie
    Level 24  
    Jeżeli bateria jest stara, a taka z tego co piszesz chyba jest, to poza wymianą ogniw należałoby również zresetować kontroler. Poza tym wymiana tylko części ogniw jest zupełnie pozbawiona sensu, gdyż nowe ogniwa będą miały inną oporność wewnętrzną jak nowe. Jeżeli chodzi o sam kontroler, to był on wałkowany na tym forum niejednokrotnie. Poszukaj.
  • #3
    Ainat
    Level 11  
    Widzę ,że chyba błęda z zakupem tych 4 ogniw zrobiłem ( 30 parę złotych mnie kosztowały) . Czyli w tej sytuacji , co zrobić ? Wywalić wszystko i jechać na kablu - jak dotąd , dokupić 4 ogniwa u tego samego sprzedawcy i zrobić pakiet na "nowych"/używanych ogniwach , czy od razu próbować ,ze sterownikiem?
    Nie potrafię zinterpretować tego wysokiego napięcia wymienionych ogniw (4,2 v) w stosunku do "starych" (3,85v) , które są wadliwe ?
    Przypomnę ,że przy pierwszym uruchomieniu (po wymianie 2 ogniw) bateria się od razu rozpoczęła ładować i pokazywało w programach 30% naładowania.
    Co w tej sytuacji zrobić?
    Czy stare ogniwa są popsute , czy nowe , czy wszystkie , czy tylko trzeba sterownik odblokować?
  • #4
    Lupo - baterie
    Level 24  
    Najpierw sprawdź, czy będziesz w stanie dobrać się do sterownika baterii. Jeżeli tak, to możesz rozważać zakup nowych ogniw. Przed podłączeniem wszystkich ogniw w jeden w pakiet, musisz wyrównać na nich napięcie, czy zrobiłeś to przed podłączeniem? To normalne, że bateria nie chce Ci się ładować, skoro jedna z sekcji ma już napięcie 4,2V. Moja rada na początek - odłącz wszystkie ogniwa, wyrównaj na nich napięcie, a następnie sprawdź jak zachowują się ogniwa pod obciążeniem. Po wyrównaniu napięcia podłącz na nowo ogniwa do elektroniki i sprawdź, czy się bateria zacznie ładować, jak nie, to najprawdopodobniej zablokowany jest kontroler.
  • #5
    Ainat
    Level 11  
    Nie - nie wyrównywałem napięć w pakiecie ; odlutowałem 2 zepsute ogniwa i dolutowałem zakupione i podłączyłem do laptopa. Z początku bateria się ładowała .
    Znaczy się ; muszę rozlutować cały pakiet ? Na pojedyncze ogniwa i każdemu z osobna wyrównać napięcia? Czy tylko te nowe , bo faktycznie tylko one się różnią napięciem?
    W jaki sposób mam sprawdzić czy będę w stanie dobrać się do sterownika baterii?
  • #6
    Lupo - baterie
    Level 24  
    Bateria się ładowała, aż jedna z sekcji osiągnęła maksymalne napięcie tj. 4,2V. Nie musisz odłączać wszystkich ogniw. Porozdzielają całą baterię na pakiety ogniw, tak jak są łączone równolegle. Sytuacja teraz jest taka, że podłączyłeś ogniwa z różnym stanem naładowania. W takiej sytuacji zawsze będą różnice w napięciu. Zanim podłączysz cały pakiet ponownie do elektroniki, sprawdź jak zachowuje się on pod obciążeniem, sprawdź czy nie ma zbyt dużej różnicy w rezystencji wewnętrznej, choć pewnie z uwagi na różnice wieku poszczególnych ogniw, różnice w oporności są duże.
    Jeżeli chodzi o kontroler baterii, to ja nie miałem z nim zbyt dużego doświadczenia, jednak ta kwestia na forum była już poruszana. Poszukaj.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1901640.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1602588.html#7799640
  • #7
    Ainat
    Level 11  
    Tak , tylko za pierwszym razem pokazywało stopień naładowania a obecnie
    pisze ,że ładuje i ,że bateria jest pusta.
    pomierzyłem pakiety
    - wyniki patrząc od strony elektroniki:
    1 pakiet - 583 ohm 3,89V
    2 pakiet - 583 ohm 3,89V
    3 pakiet - 572 ohm 4,22V ( ten jest wymieniony)
    4 pakiet - 583 ohm 3,89V
    jak wspomniałem kupiłem 2 pakiety z czego 1 wlutowałem do baterii a 2 mam w zapasie i pomierzyłem go przed chwilą ; 3,98V i -578 ohm , czyli ten w bateri naładował się do 4,22V . Pozostałe pakiety w baterii (nie pamiętam dokładnie ile miały przed ładowaniem baterii) raczej pozostały bez zmian.
    Czy istnieje możliwość ,że pozostałe 3 pakiety są popsute mimo przedstawionych wyników pomiarów?
    Przeczytałem podane linki i nasuwa się myśl ,żeby dokupić pozostałe 4 ogniwa i powymieniać pozostałe ogniwa w baterii ?
    kompletuję części do interfejsu.
  • #8
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Ciekawi mnie, jak przy oporności ponad 500 omów ogniwa jeszcze mają jakieś napięcie. Poza tym, w jaki sposób zmierzyłeś opór ?
    Ogniwa sprawne i nadające się do pracy w baterii mają Rw zwykle od 0 - 40 mOmów.
  • #9
    Ainat
    Level 11  
    mierzyłem miernikiem omomierzem poszczególne pakiety - nierozlutowane.
    Takie wartości pokazywał omomierz.
  • #10
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Do pomiaru Rw ogniw używa się specjalnych mierników, a na pewno nie uniwersalnych. Rw można również zmierzyć metoda pośrednią, stosując rezystory duzej mocy o oporach 1 ohm i 2 ohmy. Ale o tym sobie poczytaj.
  • #11
    Ainat
    Level 11  
    Otrzymałem e-mail od Elektrody żeby opisać jak rozwiązałem ten temat.
    No więc informuję ,że nie udało mi się rozwiązać problemu i bateria leży gdzieś w kartoniku razem z kupionymi ogniwami.
    Proszę temat zamknąć.
    Dziękuję wszystkim za chęć pomocy - Pozdrawiam
  • #12
    Wiesław Rzepka
    Level 32  
    Jeśli interesuje cię regeneracja tej baterii to napisz do mnie na PW lub email.
