Jak sprawdzić akumulatorek?
Agusiia 17 Kwi 2013 11:00 3159 15
  • #1 17 Kwi 2013 11:00
    Agusiia
    Hejka Wszystkim! :)
    Jak można sprawdzić czy stary akumulatorek jest jeszcze coś warty, czy nadaje się tylko do wyrzucenia?
    Jakiś czas temu było w Lidlu takie urządzenie, które było reklamowane jako tester baterii, kosztowało jakieś 20 zł, ale gdy przyszłam wieczorem do sklepu, to wszystkie były już wyprzedane. :(
    Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc. :*
    0 15
  • #2 17 Kwi 2013 11:15
    Rzuuf
    Witam!
    Sposób, który ja stosuję od dawna: po naładowaniu akumulatorka do jego napięcia końcowego (dla NiCd i NiMH - 1,42V, dla Li-ion - 4,2V) na krótko (1 sekunda) sprawdzam amperomierzem jego wydajność prądową (prąd zwarcia). Jako amperomierz może być użyty tani multimetr cyfrowy, na zakresie 10A (mierzy do 19,99A)
    Jeśli ten akumulatorek ma zasilać odbiornik o poborze 0,5A, to prąd zwarcia MUSI być większy, niż 5A (10-krotność poboru). Jeśli zmierzony prąd jest mniejszy, to znaczy, że do takiego zastosowania (0,5A) ten akumulatorek się nie nadaje (a więc np. do aparatu fotograficznego - już nie, a do telefonu bezprzewodowego - jeszcze tak).
    Jeśli w urządzeniu pracuje kilka akumulatorków połączonych szeregowo, to każdy z nich powinien mieć zbliżoną wydajność prądową, gdyż wydajność "łańcucha" jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa.
    0
  • #3 17 Kwi 2013 11:38
    Agusiia
    Taki najtańszy miernik się nada do tego? ... miernik-lcd-multimetr-z-temperatura-dt9208a- aukcja 3111527044 ...
    0
  • #4 17 Kwi 2013 11:53
    Rzuuf
    Ceny zaczynają się od 12,15 złotych (z dostawą), kup najtańszy: aukcja numer 3176417758.
    0
  • #5 17 Kwi 2013 12:11
    Agusiia
    Widziałam te tańsze, ale ten mierzy również temperaturę, może kiedyś mi się to przyda przy zabawach z komputerem. :)
    0
  • #6 17 Kwi 2013 12:22
    Rzuuf
    Elektroniką "param się" od czasów starożytnych, ale pomiaru temperatury takim miernikiem nie robię. W komputerze jest wbudowany wiarygodny pomiar, dostępny do odczytu programowo, a w innych urządzeniach mierzę temperaturę w sposób pośredni: np. przez pomiar przyrostu oporności uzwojeń (silniki, transformatory), lub pomiar napięcia baza - emiter tranzystorów wykonawczych.
    Zamiast w zbędny pomiar - zainwestuj w lepszą bateryjkę 9V do tego miernika (alkaliczną lub akumulatorek). I pamiętaj o wyłączaniu zasilania miernika, gdy już nie mierzysz. Bateryjka powinna wystarczyć na kilkadziesiąt godzin pracy, w tych bez dodatkowych "bajerów" wystarcza na dłużej.
    0
  • #7 17 Kwi 2013 12:29
    Agusiia
    Ja wiem, że wynik pomiaru temperatury uzyskany za pomocą takiego miernika nie mógłby być użyty w jakiejś poważnej pracy naukowej. ;) Kilka stopni różnicy w którąś stronę jest dla mnie akceptowalną granicą błędu. Wiem też, że różnymi programami można odczytać temperaturę karty graficznej i procesora. Jeżeli różnica w cenie to 10 zł, to można dołożyć, żeby mieć taki bajer. Może w przyszłości mi się to przyda. :) Czas na małe zakupy, jak dostanę przesyłkę to wrócę tutaj po pomoc w sprawie obsługi tego urządzonka. :)
    0
  • #8 22 Kwi 2013 17:58
    Agusiia
    Tak więc właśnie wróciłam z poczty z moim nowiutkim miernikiem. :) Teraz przydałaby się instrukcja obsługi. ;)
    0
  • #9 22 Kwi 2013 20:58
    Rzuuf
    Instrukcja obsługi przyrządu jest w pudełku.
    Pomiar wydajności prądowej dotyczy w pełni naładowanego akumulatorka:
    - włóż wtyczki przewodów do gniazd"COM" i "20A";
    - włącz przyrząd i ustaw na przełączniku pomiar prądu stałego 20A;
    - dociśnij mocno końcówki przewodów do obu biegunów akumulatorka (nie bój się, to nie "kopie"!);
    - odczytaj najwyższą ustabilizowaną wartość po ok. 1-2 sekundach pomiaru.
    Wydajność prądowa naładowanych pełnosprawnych akumulatorków "AA" jest ok. 12A. Dobre akumulatorki "AAA" mają ok. 8A.
    Akumulatorki o wydajności prądowej poniżej 5A mogą być używane w mniej "odpowiedzialnych" miejscach, np. w latarce z żarówką 0,3 ... 0,5A.
    Akumulatorki o wydajności ok. 2A mogą być używane w myszy komputerowej lub w słuchawce telefonu bezprzewodowego.
    Akumulatorki o wydajności ok. 1A są już bardzo mało przydatne ...
    0
  • #10 23 Kwi 2013 00:15
    Agusiia
    Dobrze ustawiłam? :)
    0
  • #11 23 Kwi 2013 05:31
    _PREDATOR_
    Proszę przeczytać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9767614#9767614
    I poprawić link/ załączniki!
    0
  • #12 23 Kwi 2013 10:45
    Rzuuf
    Agusiia napisał:
    Dobrze ustawiłam?
    Tak!
    Trzeba pamiętać o tym, że taki pomiar wolno robić TYLKO na zakresie 20A, gdyż inne zakresy amperomierza są zabezpieczone bezpiecznikiem 0,2A, który przy takim pomiarze mógłby ulec spaleniu.
    0
  • #13 24 Kwi 2013 00:14
    mati211p
    Pomiar prądu zwarcia to jeszcze nie wszystko, ważne jest jego rzeczywista pojemność w mAh, a tą zmierzysz w specjalnej mikroprocesorowej ładowarce. Poza tym prąd może być większy niż 19,99A.
    0
  • #14 24 Kwi 2013 11:32
    Rzuuf
    Pomiar pojemności nie daje pełnej informacji o możliwości użycia akumulatorka w jakimś konkretnym zastosowaniu, gdzie jest znany pobór prądu, którego nawet pojemny akumulatorek, ale o większej oporności wewnętrznej "nie udźwignie".
    Praktycznie najwyższy pobór nie powinien przekraczać połowy prądu zwarcia - wówczas oddawana jest najwyższa moc.
    Proponowany sposób jest zbliżony do badania "zdolności rozruchowej" akumulatora samochodowego - tu nikt nie bada pojemności, a ocenia się tylko, czy akumulator obciążony prądem rozrusznika da wymaganą moc.
    W opisany sposób mierzyłem bardzo wiele akumulatorków "AA" i "AAA", żaden z nich nie przekroczył 15A.
    Wyższe wartości miały tylko R14, R20 i akumulatorki litowe.
    0
  • #15 30 Kwi 2013 19:38
    Agusiia
    Mam jeszcze kilka pytań. :)
    Zrobiłam kilka pomiarów:
    Energizer (najstarsze, chyba mają już ponad 5 lat): przed ładowaniem: 0,0, po całonocnym ładowaniu: 0,5.
    GP (mają jakieś 3 lata, sądzę, że są najlepsze z testowanych): po ładowaniu 1,3.
    Unicell (jakieś chińskie tandety): po ładowaniu: 0,95
    Jak odczytywać wartość? Jak rozumieć te wyniki? Te 20 to jest jakiś mnożnik, zakres?
    Jak długo powinnam ładować zwykłe akumulatorki? Jeżeli dobrze pamiętam, to w instrukcji do ładowarki było napisane 8 godzin.
    Jeżeli miernik wskazuje cały czas 0 przy baterii, to zmiana pozycji pokrętła na 200m powinna dać dokładniejszy odczyt?
    Czy można tą metodą jakoś sprawdzić baterie telefonu?
    0
  • #16 30 Kwi 2013 20:35
    Rzuuf
    Niestety, wyniki wskazują na to, że Twoje akumulatorki zakończyły służbę ...
    Jeszcze te GP mogą trochę popracować w słuchawce telefonu bezprzewodowego, ale nie licz na to, że pozwolą na długie rozmowy, a pozostałe możesz już oddać na złom.
    To, co Ci miernik pokaże na zakresie "20A" to jest prąd zwarcia w Amperach - wyższego prądu akumulatorek nie da, to jest jego absolutny szczyt możliwości (bardzo często chwilowych).
    Nie rób tego pomiaru na zakresie 200mA, bo ten zakres ma bezpiecznik, który przy takich pomiarach ma prawo (a nawet obowiązek) się spalić! "Dokładna" wartość poniżej 200mA jest i tak bezwartościowa.
    Jakie baterie do telefonu chcesz sprawdzać (rodzaj, typ, pojemność ...)?
    0
