Search our partners
dławik dla regulacji fazowej i mocy na poziomie kW
figa_miga 17 Apr 2013 20:06 2451 12
Tespol
  • #1
    figa_miga
    Level 19  
    Orientuje się ktoś jaka powinna być indukcyjność takiego szeregowego dławika przy założeniu że odbiornikiem będzie grzałka 4kW?. Widzę że w sieci panuje spora dowolność która z wymaganiami EMI nie miała nic wspólnego.
    Według jakiej zasady się je wylicza, może lepszy byłby bifilarny?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Tespol
  • #2
    Quarz
    Level 43  
    Ale ma to jak najbardziej z z EMI wiele wspólnego, tylko różne są założenia - u różnych producentów - co do poziomu zakłóceń dla maksymalnej wartości włączanego prądu.
    Nie, w żadnym przypadku bifilarny.
    Zadaniem tego dławika jest "spłaszczenie" kształtu przebiegu - 'ciętego' regulacją fazową - prądu, czyli zmniejszenie produkcji wyższych harmonicznych.
  • #3
    figa_miga
    Level 19  
    Miałem na myśli to, że trudno wyczuć który dławik jest właściwy- patrzyłem na kilka schematów ściemniaczy <0,5kW i dławiki były 0,3...2mH. Rozrzut spory, a tasować tymi dławikami na badaniach to strata czasu która przekłada się na spory pieniądz.
  • #4
    Quarz
    Level 43  
    Ale jaki to problem przyjąć dopuszczalną wartość wyższych harmonicznych dla danej wartości amplitudy prądu i policzyć to, np. dla kąta zapłonu 90°, pytam retorycznie?
    To jest przecież wręcz sztandarowe zadanie w energoelektronice dla regulacji fazowej za pomocą triaka.
  • Tespol
  • #5
    cirrostrato
    Level 37  
    Do sterowania grzałką ( i aż 4kW) pięknie się nadaje sterowanie grupowe, proste, pewne i praktycznie zero zakłóceń.
  • #6
    Quarz
    Level 43  
    Dokładnie...
  • #7
    figa_miga
    Level 19  
    Taki że kompletnie nie mam pojęcia jak do tego podejść?.
    Zgodzę się w pełni, dlatego regulacja grupowa będzie tematem przewodnim. Nie mniej jednak przy grupowej pojawia się problem flikerów (przy słabej instalacji). Dlatego chciałem na boku zmierzyć się regulacją fazową. Jest jeszcze inna droga- PWM, ale jako stopnień wyjściowy musi być zastosowany triak... więc guzik z tego.
  • #8
    L0bo
    Level 25  
    Proponuję ci kolego :
    1. Zastosować sterowanie grupowe.
    Nie będę podawał linków do wujka Google i jego wyników.
    2. Poszukać w sieci wykładów i ćwiczeń "Katedry Metrologii" na EAiE, AGH
    w Krakowie.
    Tam nawet gotowe charakterystyki znajdziesz. :D
  • #9
    Quarz
    Level 43  
    Na naukę nigdy nie jest za późno, a i w stosownych podręcznikach można znaleźć gotowe rozwiązania - wykresy.
  • #10
    figa_miga
    Level 19  
    No i mam, a w zasadzie nie mam.
    Zrobiłem dławik 1,5mH. Rdzeń toroidalny ~30mm średnicy, jutro sprawdzę jaki miał symbol bo nie mam pewności że się nie nasycał (choć narastanie prądu na oscyloskopie wyraźnie się zaokrągliło). W każdym razie harmoniczne poszły b.dobrze, ale EMI przewodzone to już tragedia. Dla 150kHz (początek wykresu) było 120dbuV... norma jest w okolicach 60db, No i w sumie takie dwukrotne przekroczenie utrzymywało się na całym pomiarze.
    Dodam że jako odbiornik robiła grzałka 1800W.
  • #11
    Quarz
    Level 43  
    Zrobiłem dławik 1,5mH. Rdzeń toroidalny ~30mm średnicy, jutro sprawdzę jaki miał symbol bo nie mam pewności, że się nie nasycał (choć narastanie prądu na oscyloskopie wyraźnie się zaokrągliło). W każdym razie harmoniczne poszły b.dobrze,
    Czekam niecierpliwie na dane parametrów tego rdzenia toroidalnego.
    figa_miga wrote:
    ale EMI przewodzone to już tragedia. Dla 150kHz (początek wykresu) było 120dbuV... norma jest w okolicach 60d[b]B, No i w sumie takie dwukrotne przekroczenie utrzymywało się na całym pomiarze.
    Dla stłumienia EMI potrzebny jest od strony sieci dławik bifilarny oraz kondensator typu X2 - 305V AC RMS - minimum 470nF i wpięty równolegle do przewodów sieci od strony obciążenia.
  • #13
    Quarz
    Level 43  
    figa_miga wrote:
    Czyli jednak bifilarny...
    Nie, nie tylko, nie zrozumieliśmy się, mają być oba dławiki.
    Dławik bifilarny - dwuprzewodowy - od strony sieci zasilającej, a tuż zanim ów kondensator typu X2, a dalej regulator fazowy z pojedyńczym dławikiem i obciążenie.
    figa_miga wrote:
    Dziękuję, w wolniejszej chwili popatrzę sobie jaka wartość prądu - amplituda - zacznie nasycać ten dławik 1,5mH.
    Rdzeń jest, ale tam podali dla czterech różnych wartości stałych zwojowych AL, to który jest Twój:
    3F3   1840 ± 25% ≈ 1800 TN25/15/10-3F3
    3C90 2350 ± 25% ≈ 2300 TN25/15/10-3C90
    3C11 4400 ± 25% ≈ 4300 TN25/15/10-3C11
    3E25 5620 ± 25% ≈ 5500 TN25/15/10-3E25
    Nawinąłeś ten dławik i - jak mniemam - zmierzyłeś wartość jego indukcyjności, a ile nawinąłeś zwoi (dla 1.5mH)?
