Jeep Grand 5.2L '95 - odpala i gaśnie, problem z komputerem i centralnym zamkiem
autoas 17 Kwi 2013 20:44 5715 7
  • #1 12211117
    autoas
    Witam!
    Jeep 5.2L w automacie (wygląda jakby i tak już komputer był wymieniany, ale jak się rozgrzał to nie włączał się check i nie palił - dlatego znowu wymieniany...)
    Jeep z roku 94' włożony komputer z 95 i odpala i gaśnie...da radę coś z tym zrobić?
    Centralny nie działa z kluczyka w drzwiach, dołożone dodatkowe sterowanie, kontrolka check zapala się i gaśnie, nic po niej nie widać...
    Nie ma żadnych kontrolek w stylu "ALARAM SET"
    Kluczyk taki
    Komputer taki
    milejow
    Co mu ginie,że gaśnie? Immo nie dawało by nawet na chwilę odpalić.
  • #3 12212193
    autoas
    No właśnie, miało immo nie być w tym gruchocie, nie mogę też dopatrzyć się na schemacie składników immo (ESI BOSCH), a było to wieczorem więc dalej nie szukałem, chciałem tylko sprawdzić dostarczony komputer
    Chociaż wygląda to jak z "VWjami", odpali a potem można kręcić i nic, wystarczy cofnąć stacyjkę i znowu zapali i gaśnie...
    Zdaje się, po tej krótkiej próbie, że ginie sterowanie pompki, wtryskiwaczy i iskry, bo na gazie też lipa
    Dostarczony komputer jest z 95', kontrolka check normalnie zapala się i gaśnie, nic nie wskazuje na immo.....po prostu szit...
    Pawel wawa
    Masz jak sprawdzić go na stole? Z tego roku, bez immo na 100%. Zapnij oscyloskop na czujnik i odpalaj, zobacz czy zginie odczyt obrotów podawany na sterownik.
    Potem będziemy zastanawiać się co dalej. Dla pewności żarówą zasilania sprawdzaj, może któreś ginąć.
    aras29
    sprawdź czy nie ginie +8v na hallu na aparacie zapłonowym.
  • #6 12214479
    autoas
    Na starym komputerze chodzi aż do zagrzania, wtedy nawet nie zaświeci check, na tym dostarczonym tylko zapala i gaśnie...
    Więc ten dostarczony jest zrypany i trza szukać następnego...
  • #7 12215120
    Pawel wawa
    Albo nie jest z 95 roku. Mam wrażenie, że jednak immo go nie puszcza. Nie możesz podać numerów sterownika?
  • #8 12216027
    autoas
    Witam!
    Daję dwa zdjęcia naklejek ten z 93 jest teraz założony ale i tak jest popisany flamastrem, więc kiedyś już musiał być ruszany, a ten z 95 został dostarczony jako następny...
