Mondeo 2.0 2008 - Adaptacja czujnika po wymianie ABS/ESP?
galop13132 17 Kwi 2013 21:05 4527 3
  • #1 12211042
    galop13132
    Witam mój problem polega na świecącym się Abs/Esp w mondeo 2008, a dokładniej sytuacja wygląda tak. Po sczytaniu błędów pojawiło się
    C1A91-Left whell speed sensor
    U3001-control module improper shutdown
    Wymiana czujnika, sprawdzenie kabli,wykasowanie błędów, napięcie na czujnik 5.17V i nic błąd czujnika dalej pozostał doszedł do niego tylko błąd
    Lost communication with SSAC( nie jestem pewien tego skrótu)
    Moje pytanie do was czy trzeba adaptować czujnik po jego wymianie? Co można w tej kwestii jeszcze zrobić. Za pomoc będę wdzięczny.
  • #2 12211089
    Marcello2005
    Witam! Najlepiej podłączyć pod komputer jeszcze raz i sprawdzić w czasie rzeczywistym czy ten czujnik "liczy" i jak liczy w porównaniu do trzech pozostałych. Może gdzieś być przerwa w obwodzie itd. Mam nadzieję, że to nie sam sterownik ABS. Powodzenia.
  • #3 12211118
    galop13132
    sprawdzałem na postoju prawy pokazuje wartość 0, a lewy już po wymianie 255.
  • #4 12220313
    galop13132
    Wymieniona wiązka kabli i problem znikł. Zamykam temat.
