Xsara nie działa pilot help
Maks24 24 Lut 2005 17:35 16952 12
  • #1 1261708
    Maks24
    Przestał działąc mi pilot po odebraniu auta od lakiernika jak moze być przyczyna dzieki
  • #2 1261715
    kordel
    Pilot od telewizora? :-)
    Napisz cos wiecej (alarm?, centralny?, czy cos innego?). Tak nic Ci nikt nie pomoze.
  • #3 1261793
    Heroses
    Sprawdź dokładnie wyszystkie bezpieczniki. Czy centralny działa poprawinie??
  • #4 1261802
    gumiś_rzesz
    Piszesz że odebrałeś auto od blachaża to normalne w każdym cywilizowanym zakładzie ( przynajmniej u mojego ojca) zawsze mówi się klientowi że do naprawy może zaistnieć konieczność wyciągnięcia lub odłączenia akumulatora i wszystko się rozkoduje i albo klient się zgadza albo nie CHOĆ ZAWSZE STARAM SIĘ PÓŹNIEJ NAPRAWIĆ TO CO ZEPSUŁ OJCIEC ALE NIE ZAWSZE WYCHODZI.
    A więc tobie radze też zobaczyć kodowanie ... ( czegoś tam o czym nie wspomniałeś)
    POZDRAWIAM
  • #5 1262327
    Maks24
    Pilot jest od centarlnego zamka (oryginalny Xsara 2001). Sam centralny zamek działa.
  • #6 1263102
    WBART
    włącz zapłon przytrzymaj przycisk od zamykania przez 10 sek , wyłącz zapłon poczekaj 3 sek i zamknij i otwórz auto pilotem
  • #7 1264047
    kordel
    To jest opis programowania? Czyli teoretycznie kazdy moze sobie zaprogramowac pilota stojac dostatecznie blisko auta.
  • #8 1264790
    Robal28
    miałem też xsare i ten sam problem , rozebrałem pilota wycyściłem i działał
  • #9 1265740
    tomekb
    bateria!!!!!!????????????????
  • #10 1266050
    gipter
    to co napisał wbart, ale wyciąg kluczyk ze stacyjki!!! po wyłączeniu
  • #11 1359600
    ehp02
    naciśnij 3-razy przycisk zamknij w ciągu 2-sekund u mnie to działa pozdrawiam gp
  • #12 5450426
    korsarz50
    A jaki potrzebny jest program by zdjąć imobilajzer z bsi. Bo mam problem z moją xsarcią zamontowałem używane bsi z innego auta i teraz niedziała mi kluczyk. chcę programować kluczyk do bsi lub skasować imobilajzer.
  • #13 11685088
    ali85
    Miałem podobny problem. Po odłączeniu akumulatora przestał działać pilot. Wymieniłem baterię, zaprogramowałem kluczyki Lexią i nic. Nie chciał się dalej zsynchronizować (10 sekund trzymać przycisk zamykania przy włączonym zapłonie).
    Znajomy elektryk powiedział, że w Citroenach i Peugeotach zdarzają się takie problemy.
    Odbiornik pilota jest w przełączniku zespolonym pod kierownicą.
    Rozwiązanie bardzo proste. Trzeba odkręcić dolny plastik od przełączników, wypiąć kostki i podpiąć do nich inny zgodny przełącznik od Citroena, Peugeota i wtedy zsynchronizować. Jeśli się uda- podpinamy kostki do naszego przełącznika pod kierownicą, skręcamy plastiki.
    Problem polega na tym, że trzeba mieć taki przełącznik (wielu elektryków ma takie na sprzedaż). Ja akurat miałem po wcześniejszej wymianie manetki kierunkowskazów. Może być nawet bez manetek.
    U mnie zadziałało!
