Peugeot 607 3.0 - Skrzynia biegów tryb awaryjny 3 bieg
slawarek 18 Kwi 2013 01:11 6975 3
  • #1 12212052
    slawarek
    Więc tak problem jak w temacie pp2000 wykazało błąd momentu obrotowego Can, po wymianie czujnika prędkości wyjściowej na sprawny.Błąd daje się kasować ale powraca po odpaleniu silnika.
    Pomiar w czasie jazdy wykazał że ta prędkość wyjściowa się nie wyświetla , tylko silnika i wejściowa, czujnik sprawny bo wymieniony. Dodatkowe pomiary wykazały że sprawny jest mikrostyk wielofunkcyjny na skrzyni , elektrozawory (wszystkie 6) i pozostałe elementy .
    Pomiar prądu elektrozaworów ; silnik stop 148mA wszystkie , silnik pracuje od 47mA do 760mA. Nie działa funkcja tiptonik po odpaleniu oczywiście jest od razu 3 bieg i tylko 3. Chciałbym sprawdzić ciągłość przewodów od kompa skrzyni do kompa silnika
    (te co mają iść informacje o obrotach) ale są inne nr nóżek na schemacie i się mi nie zgadzają a na necie nie mogę znaleźć jakby kto podrzucił które piny przedzwonić byłbym wdzięczny. Komputer testowałem i wysyła impulsy na elektrozawory. Przed jego wymianą chciałbym sprawdzić tą wiązkę kabli.
  • #2 12219325
    goodvint
    PP2000 wykazuje inne błędy w pozostałych sterownikach? Problem nie leży w skrzyni.
  • #3 12226049
    slawarek
    Tak w silniku błąd sondy, ale na nim jeździł oraz abs , schemat to mi wydaje się że pasuje od 406 i to chyba idealnie( tak mi po ilości żył wychodzi). Obecnie kolega dał auto do znachora od skrzyń automatycznych.
  • #4 12295559
    radekradi23
    mam ten sam problem ? i nie wiem co zrobić na tiptronicu dobrze chodzi
