Mercedes Vito 108cdi - Podswietlanie licznika nie wyłącza się
kamilekaaaaa 18 Kwi 2013 18:59 5268 19
  • #1 12214154
    kamilekaaaaa
    Witam, mam taki oto problem. Auto jest norweskie i światłą są cały czas załączone. Coś się popsuło i podświetlanie licznika cały czas się świeci przy wyłączonej stacyjce. Przy otwartych drzwiach słychać pikanie takie jak zostawi się światła włączone. Nie mam schematu do niego i podejrzewam że jest tam przesyłaną informacja po canie. Proszę o pomoc i może jakieś schematy.
    Ps. Może ktoś ma opis bezpieczników.
  • #2 12214339
    Ireneo
    Nie po canie w tym aucie,wypnij skrzynkę bezpieczników od przełącznika.
  • #3 12215768
    kamilekaaaaa
    To przełącznik ma oddzielna skrzynkę, jak tak to gdzie? Wydaje mi się że ukłąd liczników dostaje sygnał że światła są zapalone i podświetla liczniki.
  • #4 12215899
    Ireneo
    Przełącznik jest połączony ze skrzynką.Skrzynka pod kolumna kierownicy.
  • #5 12215954
    kamilekaaaaa
    No dobrze tylko jak odłączę tę skrzyke to nie bede miał zasilania i w niczym mi to nie pomoże. No chyba tylko że nie bedzie pikania. Potrzebuje wiedzieć jakie i z jakiego punktu ida sygnały że swiatłą są włączone.
  • #6 12216262
    Ireneo
    Odłącz przełącznik od skrzynki to będziesz wiedział czy to on nie robi zwarcia.Skrzynka dalej będzie miała zasilanie,możesz też wtedy na bezpiecznikach 10A(ale przełącznik podłączony) tam gdzie masz plusa je wyciągać,i zobaczysz kiedy zginie podświetlenie.Ja zlokalizujesz który bezpiecznik to miernikiem odnajdziesz który pin w kostce skrzynki to podświetlanie.
  • #7 12216299
    kamilekaaaaa
    No tak ale jeśli by było zwarcie na przełączniku to i światła by się świeciły. A u mnie tylko podświetlanie działą. Nawet jak wyjmę bezpiecznik nr.10 od podświetlania to i tak świeci się cały czas. Liczniki już wymieniłem. Jedynym wyjściem jest odłączenie bezpiecznika nr9 i wyłączenie całkowicie zegarów. Jak na teraz wstawiłem sobie automat żeby się nie męczyć z wkładaniem i wyjmowaniem bezpiecznika. Odłączałem juz wszystkie kabelki od licznika co przychodzą od multiwyłącznika i nic nie dało.
  • #8 12217930
    Ireneo
    Niekoniecznie bo włącznik ma oddzielne podawanie na pozycje L,P tablica rej i deska.
    Podaj rok zobaczę czy mam jakieś schematy.
  • #10 12219185
    Ireneo
    Nie mam nic ale dalej będę się upierał abyś odłączył przełącznik od skrzynki.5 minut roboty i wiesz czy to przełącznik czy coś innego.A tak piszemy kilka dni i nic nie wiemy.
  • #11 12220238
    darek2505
    Uszkodzony procesor w liczniku.
    Pzdr
  • #12 12223929
    matrixs
    Uszkodzony licznik. Można to przerobić aby się włączało za zapłonem.
  • #13 12223938
    darek2505
    Ale po co???
    Wymienia się 08 programuje nową i jest ok.
    Mogę Zrobić.
  • #14 12224435
    tolo
    Etl, nowa 2j74y i do dzieła.
  • #15 12224643
    kamilekaaaaa
    Darek2505 nie wiem czy mi sie opłaca bo koszt naprawy byłby większy niż to auto warte. Wyjazd do Polski z Norwegii. Liczniki są na 100% ok bo je wymieniłem i wyjołem z dobrego auta.
  • #16 12226519
    kamilekaaaaa
    Ireneo tak jak zalecałeś odłączyłem wyłączniko i to samo się dzieje. Dzisiaj tak czy owak wymienie ten przełącznik bo mi światłą drogowe lewe nie działą.
  • #17 12248101
    kamilekaaaaa
    Jest możne ktoś mocny co potrafi coś doradzić? Potrzebuje pomocy bo mi baterie rozładowuje jak nie wyjmę bezpiecznika
  • #18 12248133
    matrixs
    Jedno pytanie chcesz to zrobić tanio i szybko czy drożej ale dobrze.
  • #19 12248313
    kamilekaaaaa
    Chce aby działało. Juz i tak mnie kosztowało tyle ze nie zrobi już wielkiej różnicy. Jedno wiem na pewno serwis odpada bo mieszkam w Norwegii i to kosztuje a większość mechaników to jełopy.
