Kia Carnival 2003 2.9 CRDI - Zatarte wtryski po złym paliwie, co dalej?
buchooll 18 Kwi 2013 21:03 8250 4
  • #1 12214709
    buchooll
    Witam, mam problem z samochodem kia carnival 2003 2,9CRDI, zatankowałem lewego paliwa co za tym idzie auto przestało jeździć, wymieniłem wtryski, pompę i dalej nie odpala. Kijanka stała już u dwóch mechaników, trzeci nie chce podjąć się naprawy. Auto po wymienieniu wtrysków przejechało 6 km i padło, odpalała na plaku, obecnie ma znowu zatarte wtryski i nie wiadomo co z pompą bo mechanik powiedział "coś pompuje ta pompa", zastanawiam się czy jest sens szukać innego mechanika i naprawiać auto, jakie to mogą być koszty i czy konieczna jest wymiana układu paliwowego, czy tylko sprzedać na częsci POMOCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #2 12215007
    Piasek80
    Wtryski wymieniłeś... a paliwo ze zbiornika spuściłeś włącznie z przedmuchem węży i wymianą filtra ?
    Coś mi się wierzyć nie chce że od jednego zatankowania wszystko siadło... Chyba że czystego kwasu solnego tam zatankowałeś bo nawet najgorszy żur nie jest w stanie wyzłomować całego układu wtryskowego.
    Może przestań wymieniać a to co masz daj na stół probierczy i niech skontrolują ile te wtryski są warte bo już widziałem kilka silników po wyminie wtrysków na nowe... a nowe to one były jak z fabryki z autem wyjechały...
  • #3 12226615
    buchooll
    jak kupiłem auto to swiecił sie check ... zaniedbałem i mam to co mam, niestety mechanik wymienił tylko wtryski i pompę i filtr paliwa jak widać na nic się to zdało, gdyż auto nie jeździ, powinien był zaczac od wymiany baku, i czyszczeniu wszystkiego po kolei, powiedz mi ile mogą kosztować częsci ewentualnie co wchodzi po kolei w układ paliwowy...
    Piasek80
    Demontaż i mycie baku - gwarantuję że masz w nim masę opiłków metalu. Czyszczenie smoka pompy i montaż. Sprężarką przedmuchać przewody paliwowe biegnące do i od silnika. Dalej masz filtr paliwa lub puszkę wkładu filtra - podobnie jak ze zbiornikiem - wymienić kpl filtr lub wyczyścić puszkę. Dalej masz pompę HP i pompę rozdzielaczową - jak miałeś syf w paliwie - obydwie mają go sporo wewnątrz. Z pompy rozdzielaczowej wychodzi przewód na listwę a z niej na poszczególne wtryski. Ot i cały układ paliwa.
    Po fizycznym wyczyszczeniu zbiornika paliwa i zalaniu jakąś normalną ON zainwestuj w coś dobrego do czyszczenia układów wtryskowych (np z oferty Liqui Moly).
    http://www.liqui-moly.pl/features/katalog.html?page=shop.browse&category_id=17
    Może pomoże... wiele rzeczy potrafi usunąć i przywrócić sprawne działanie jednakże nie zregeneruje ci zarypanych opiłkami pomp czy wtrysków.
  • #5 13485131
    jtjarko5
    He he
    Następny co walczy z układem Delphi??
    Po kolei
    Wymiana zbiornika na drugi wolny od opiłków( mycie nic nie da nawet najlepszymi środkami) Zbiornik jest namagnesowany i opiłki zostaną.
    Kupić drugi i pod mikroskop.
    Przewody bardzo starannie wymyć ale to BARDZO
    Filtr paliwa oczywiście drugi
    pompa do regeneracji koszt około (1200zł) jak nie jest całkiem zciachana ( łożyska potrafią wytrzeć gniazda w obudowie)
    Wtryski na stół i diagnoza (naprawiać czy szukać drugich) max za regeneracje winszują sobie 600zł za sztukę. A le można zrobić za 400zł za sztukę.
    Jak ktoś pominie choć by jeden z tych podpunktów albo (dobra tam wtryski jeszcze chodzą lub ta pompa nie jest zła to wyjdzie na tym tak jak ja!!!!!!!!!
    1 komplet pompa z wtryskami 1800zł( gość się zarzeka że wyjął z auta którym przyjechał a ja to zamontowałem bez sprawdzenia i dupa)
    1800zł za 4 szt wtrysków z wydrukami że są dobre. 20 km zrobiłem i STOP
    pompa od tego jegomościa sypie opiłkami. Brak reklamacji. Kupowanie z ręki do ręki.
    Teraz tak;
    Czysty od opiłków zbiornik 140zł
    Pompa 1240zł
    Nie wiem za ile dorwę wtryski
    Boję się myśleć co powie mechanik jak przyjdzie moment rozliczenia.
    Super bryka ten CARNIVAL ale kupie se BENZYNOWY!!!!!!!!!!!!
