Seat Leon 1, Nie działa zamek centralny oraz zamykanie z kluczyka.
Eltimo 18 Kwi 2013 22:27 53991 9
  • #1 12215193
    Eltimo
    Witam serdecznie kolegów i koleżanki z forum.
    Mam bardzo uciążliwy problem z moim Seatem Leonem 1,9 TDI rok 2000.
    Mianowicie problem jest taki że nie mogę zamknąć samochodu z pilota ani kluczyka (drzwi L i P) Po prostu przycisk na pilocie Alarmu i kluczyka samochodowego nie reaguje, kluczyk przekręcam i nic - echo, natomiast działa zamykanie drzwi od środka samochodu.
    Ale co najciekawsze w tym wszystkim że przy "zapłonie" oraz gdy samochód jest odpalony da się zamknąć centralny zamek z pilota . Czy to nie jest dziwna sprawa ?
    Bardzo proszę Was o jaką kolwiek pomoc w tej sprawie, może ktoś miał podobny problem bo przyznam nie wiem od czego zacząć próbę naprawy ...
    Dziękuje z góry i pozdrawiam
  • #2 12215505
    Pawel wawa
    Do sprawdzenia masy i zasilania, zarówno na sterowniku zamka jak i wszystkie zasilania na linii.
  • #3 12220916
    Eltimo
    Dziś sprawdzałem co się dało i wygląda na to że masa i zasilanie jest na swoim miejscu ...
  • #4 12265292
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Możliwe że to problem z modułem komfortu. Zdejmij kleme z akumulatora na chwilę i zobacz, czy to pomoże.
  • #5 12599475
    markus312
    kilka dni temu zakupiłem Seata Leona 2002r i tez mam problem z zamknięciem auta, mianowicie nie działa zamykanie z pilota (dioda na kluczyku miga) oraz po przekręceniu kluczykiem w zamku drzwi kierowcy zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta nie (czyli nie działa centralny zamek). Rano po diagnozie VAG-COM w module komfortu pojawił się błąd 00928 - locking module for central locking front driver side. Pragnę zaznaczyć że auto reaguje na guzik od wewnątrz na panelu od sterownia szyb - zamyka się całe ale po sekundzie drzwi kierowcy się otwierają. Moje pytanie brzmi czy możliwe że jest to wina mikro styku w zamku? Czy cały zamek do wymiany?
  • #6 12625526
    Eltimo
    Panowie, dokładnie to wina mikrostyku, który znajduję się w zamku po stronie kierowcy.
    Ja poradziłem sobie, po rozkręceniu zamka ,zabrałem się za oczyszczenie mikrostyku i jego naprawę, dodatkowo go ulepszyłem aby awaria się nie pojawiała, Zakup nie oryginalnego mikrostyku nie polecam - działa około 2 miesięcy a w zimę do miesiąca.
    Kolego Markus312 zabierz się za to sam, trochę pracy ale warto to rozwiązuje to wiele problemów łącznie z modułem komfortu i oczywiście zamykanie z kluczyka działa :)
    W razie problemów czy pytań piszcie
  • #7 12626618
    markus312
    Dzięki kolego za zainteresowanie tematem jednak auto będzie musiało trafić do elektromechanika ponieważ mam problem jeszcze ze światłami STOPu, mianowicie po naciśnięciu pedału hamulca zapala się tylko trzecie światło stopu a dwa po bokach nie reagują. Podmieniałem już czujnik z Bory i u mnie jest bez zmian a mój czujnik w Borze działa. Na desce miga kontrolka od świec żarowych a po podłączeniu VAGiem wyświetla się błąd 16955 czyli uszkodzony czujnik stopu, sam raczej nic nie poradzę w tym temacie...
  • #8 12628798
    Eltimo
    u mnie dokładnie to samo sie dzialo jak nie miałem STOPU, kupiłem zamiennik na allegro i nie działał, wiec zainwestowałem troche wiecej i kupiłem inny zamiennik o 3 zł droższy i działa już 2 lata :)
    Tak na poważnie to z bory nie koniecznie może działać poprawnie bo to już wyczytałem na forum LEONA
  • #9 12628947
    jacek074
    Poziom 29  
    Zobacz czy masz dobre zarówki (powinny być dwuwłóknowe),czujnik chyba dobry skoro działa trzeci stop.
  • #10 12642791
    markus312
    Auto naprawione: :D
    a) zamek - uszkodozna płytka w zamku, wymiana z innego - wszystko działa jak należy, zapala się lampka w drzwiach, działa brzęczyk, uzbraja się autoalarm i oczywiście zamyka centralny zamek :D
    b) czujnik stopu - czujnik stopu był jak najbardziej dobry, przyczyną były żarówki, są dwuwłóknowe co powodowało że światła wstecznego działały a stopu niestety nie :D
    Koszt dwóch napraw 130zł :D
