Jak podłączyć kolumny Magnat 3-way bass reflex 120/240W 4-8 ohm?
grzeslaw_laik 19 Kwi 2013 12:12 1824 5
  • #1 12216381
    grzeslaw_laik
    Zarejstrowałem sie tutaj, aby uzyskać informacje, jak okablować, podłączyć uzywane kolumny Magnat 3 way bass reflex. Dorwałęm owe za 40 zł z 3 głośnikami( nie znam sie kompletnie na tym, ale śmiem twierdzić, że są to bass, gwizdek i wysoki ton). Przy charakterystyce kolumn pisze, że posiadaja 120/240W - 4-8 ohm.
    Są to tylko głośniki obudowane w skrzyniach, bez kabli i elementów podłączeniowych.
    Czy mógłby ktoś powiedzieć mi jak naprościej co trzeba dokupic, aby można było je używać??
  • #5 12219442
    grzeslaw_laik
    nie wiem jak dodac wiecej niz jedno zdjecie, przepraszam za spam.
    Proszę scalić trzy posty w jeden.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    GM
  • #6 12364135
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    grzeslaw_laik napisał:
    Dowiedziałem się, że musze kupic zwrotnicę. musi być ona pod kolumny magnat?
    Najlepiej by było właśnie takie zdobyć i to dokładnie od tego/takiego samego modelu.
    Szukaj aukcji na all...o nr 3279394523 , ale głowy nie dam czy te będą pasować
    czy można jakies uniwersalne
    Wtedy by producent się nie wysilał z produkcją dedykowanych zwrotnic!.
    jak podlączyć zwrotnicę??
    Dać komuś do lutowania co się na tym zna, bo szkody może być z Twojej działalności więcej niż radości z zakupu (bez urazy).
