Astra G 1.7dti - Jak sprawdzić poziom czynnika w klimatyzacji?
pitrus69 19 Kwi 2013 18:37 1656 7
  • #1 12217599
    pitrus69
    Kupiłem nie dawno astrę Gie 1.7dti i mam pytanko jak sprawdzić czy klima jest nabita?
    Jak załączę ją tzn dam dmuchawę na nogi+twarz + włączę ją to słychać jak pracuje ale słabo coś dmucha tym zimnym powietrzem.
    Praktycznie teraz jest ciepło temp+20 stopni a ona słabo a nawet można powiedzieć że wgl nie chłodzi.
    Włączam ją na trasę 15km więc po przejechaniu tej trasy już powinno zrobić się chłodno w miarę a tak nie jest.
    Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czy jest ten gaz (nabita)?
    Jestem młodym kierowcą a to moje 1 auto z klimą.
    Dodam jeszcze, jak kupowałem to autko kumpel podpiął pod kompa i okazało się że jakiś czujnik temp ten wewnętrzny tak kolega mi powiedział jest uszkodzony.
    Może to wina tego czujnika? Dokładnie nie sprecyzował jaki to i gdzie ten czujnik jest.
  • #2 12217858
    bodom
    Poziom 30  
    Klima ręczna, czy automatyczna?
    Wciskasz przycisk Eco?
    Otwórz maskę i zobacz czy sprężarka się kręci, czy tylko sprzęgło.
  • #3 12217919
    Sołtys_Elbląga
    Sprawdzić możesz w serwisie tam gdzie serwisuja klimatyzację samochodowe. Albo spusc czynnik do buleczki i zważ ile go tam jest. Wynik podaj na forum
  • #4 12220322
    pitrus69
    Panowie sprężarka się kręci ale sprzęgiełko już nie ; / ręką jak poruszę to się obraca ale po wł czy wył klimie już nie..
  • #5 12220569
    bula_wrz
    jedź na manometry jak na dworze masz 20st to ciśnienie powinno byc ok 5bar. jak jest dużo mniej to na 100% mało czynnika.
    oczywiście jak będzie 0 to sprawdź pod kątem wycieku tylko porządnie a nie u papudraków
    jak jest ciśnienie ok to może presosta,t może cewka magnesu, może sterownik i może jeszcze różne rzeczy :)
  • #6 12220586
    pitrus69
    Kolego ale to sprzęgiełko się mi nie obraca. Brak czynnika może być przyczyną że sprzęgiełko się nie obraca?
    Gdzie na te manometry pojechać? Do tych od nabijania klimy? Czy u mechanika jakiegoś mi to sprawdzi?
  • #7 12220906
    bodom
    Poziom 30  
    Tak
    Ale może byc też spalona cewka w sprzęgle, termik itp. typowe rzeczy
    Tak, tylko tam
  • #8 12220970
    pitrus69
    Hm to najlepiej pewnie będzie podjechać do tych od klimy i oni to wybadają co jest przyczyną ok dziękuję za pomoc.
