W silniku 1.6 AKL mam błąd czujnika temperatury:
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62), 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Efekt jest taki, że jak silnik jest wyłączony to pokazuje odpowiednią temperaturę ale jak tylko odpalę silnik to temperatura zaczyna skakać. I to znacznie bo nawet o 30 stopni. Jak odpalę zimny silnik (ok. 25 stopni - temperatura otoczenia) to po opaleniu skrajnie potrafi pokazać 55 a nawet -5 stopni. Ciągle oscyluje pokazując temperaturę większą lub mniejszą od prawdziwej ale z tego co zaobserwowałem to różnica chyba nie przekracza wspomnianych 30 stopni. Po zgaszeniu silnika zaczyna pokazywać odpowiednią temperaturę. Czujnik ma 4 piny, jest to zintegrowany czujnik z G2 (odpowiedzialny za podawanie temperatury na liczniku) i na liczniku zawsze wskazówka podaje odpowiednią temperaturę.
Podłożyłem też inny czujnik i zachowuje się tak samo.
Na czym polega ta usterka?
1 Fault Found:
