Czy można zamienić silnik 2.3 na 1.6 w Seat Toledo II?
Bodi09 19 Kwi 2013 22:51 1401 5
  • #1 12218726
    Bodi09
    Witam jestem tu początkującym :) Mam pytanie czy silnik 2.3 w seacie Toledo da sie zamienic na 1.6 czy jest to możliwe ? pozdrawiam
  • #2 12218871
    vergil50
    Jasne ze się da trzeba tylko odpowiedzieć czy jest sens i czy nie lepiej np zainwestować w LPG ponieważ koszty będą nie małe>mocowanie silnika o ile się nie mylę 2,3 jest wzdłuż a 1,6 w poprzek czyli przekładnia biegów tez wylatuje, elektronika do wymiany (sterownik +wiązki) i robocizna moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu a myślę że nie zaoszczędzisz na zużyciu paliwa, mam dwa służbowe fiaty dooblo jeden 1,6 i drugi 2,0 paradoks jest taki że 2,0 pali mniej od 1,6 po prostu spory zapas mocy no ale wybór należy do ciebie
  • #3 12219112
    Bodi09
    A mozesz mi mniwej więcej powiedziec czy te wszystkie połosie beda pasowac i tak dalej... Albo co mniej wiecej moze mi sprawiac problemy przy przekładce ? Ja sie za to nie zabieram tylko bym oddał do mechanika ale czy jak bym miał anglika i przełożył z niego wszystkie poduszki itd... z 2.3 do 1.6 czy bedą jakies problemy ? cały silnik wraz ze skrzynią mam i wiązke od 1.6 tez mam.
  • #4 12220042
    Gutterman
    A nie lepiej samochód zmienić na 1.6 ??
  • #5 12220052
    vergil50
    powiem na przykładzie Passata ale powinno być to samo bo taką przekładkę widziałem to tam nie pasowały półosie były różne długości, jak silnik w poprzek to jedna długa druga krótka a jak wzdłuż to mniej więcej podobne długości po obu stronach. No i żeby nie było za kolorowo to ściana grodziowa do wymiany :D a to juz sporo roboty z roznitowywaniem i potem wspawaniem nowej uff współczuję ale są firmy które sie tym trudnią ale jak z jakością po takiej przekładce nie wiadomo, np w omedze czy renault jest ok samochody prawie że sa przygotowane do takiego zabiegu ale w grupie VAG z tego co się orientuje jest kiepsko
    Myślę, że wszelkie wątpliwości twoje zostaną rozwiane jak wyposażysz się lub u kogoś kto ma skorzystasz z programów ELSA i ETKA ( wszystkie dane fabryczne samochodów grupy VAG)
  • #6 12221019
    turpik5
    Taki swap jest jak najbardziej możliwy do wymiany silnik, skrzynia, wiązka, komp, początek wydechu albo cały wydech, półosie, wybierak skrzyni biegów, łapy i nie wiem jak tam z chłodnicą a ściany grodziowej nie trzeba ruszać.
