Atomic 3000 DMX - brak reakcji na sterownik Detonator, nierównomierne błyski
jackdj 20 Kwi 2013 14:02 3570 10
  • #1 12220091
    jackdj
    Witam, mam strobo martina i problem ze sterowaniem. jak ustawię go na sterowanie jedno kanałowe to wszystko ok , przy zmianie na pełne sterowanie zaczynają się problemy typu: nierównomierne błyski, słaba regulacja mocy. Po podłączeniu pod dedykowany sterownik Detonator i ustawieniu zgodnie z instrukcją zero reakcji.Na sterowniku regularnie mruga dioda (kilka mrugnięć i przerwa i tak powtarza ). Może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 12230602
    Świr
    Czym go sterujesz? Jak patchujesz atomica w sterowniku? Jaki stosujesz kabel DMX?
  • #3 12231673
    jackdj
    witam, DMX przez konwerter ( na innych urządzeniach działa bez żadnych problemów ) .Ustawienia zgodnie z instrukcją . Sterownik detonator , po podłączeniu do stroboskopu "mruga" w równych odstępach czasowych.Przewód jest długości 3 m i zastosowałem mikrofonowy ( na identycznym miałem podłączony zestaw 12 szt scantech 300 i wszystko śmigało jak należy). Dziwi mnie to, że jak ustawię strobo na sterowanie jednokanałowe to częstotliwość można ładnie ustawić. Po przełączeniu na sterowanie 4-kanałowe zaczynają się problemy.
  • #4 12232350
    Świr
    Zadam banalne pytanie - czy przeczytałeś instrukcję i wiesz do czego służą kolejne kanały? I napisz jakie wartości wysyłasz DMX-em na kanał 1, kanał 2, kanał 3 i kanał 4.
  • #5 12232454
    jackdj
    na pierwszym ustawia się intensywność , na drugim czas impulsu ,trzeci to częstotliwość, czwarty efekty specjalne , po wymianie układu na wejściu dmx chwilkę podziałał tak jak powinien . Po chwili zgasła dioda flash i nie działa . Pewnie teraz padło wyzwalanie lub zasilanie palnika.
  • #6 12232631
    Świr
    Masz problem z sygnałem DMX:
    If the LED does not flash, their may be a problem with the control signal.
  • #7 12234065
    jackdj
    dioda od sygnału dmx działa, zgasła dioda z opisem FLASH , wczoraj znalazłem uszkodzony opornik 22 ohm .Dziś wieczorkiem ciąg dalszy walki :) .
  • #8 12236412
    Świr
    Gdzie tam jest opornik 22Ohm? Podaj oznaczenie z płyty.
  • #9 12238936
    jackdj
    R 136 Atomic 3000 DMX - brak reakcji na sterownik Detonator, nierównomierne błyski
  • #10 12239759
    Świr
    D110, C136, C112, D111, Q102 i R127 sprawdzone? Jakie jest napięcie na nóżce nr 7 układu IC116? Dysponujesz oscyloskopem?
  • #11 12266987
    jackdj
    Strobo naprawione po wymianie układu 75176 i rezystorów R 136, 135 i 179 wszystko śmiga . Dzięki za porady.
