Opel Monza / Senator - bezpiecznik od deski rozdzielczej i dmuchawy ?
ghudunfur 20 Kwi 2013 16:47 2277 2
  • #1 12220619
    ghudunfur
    problem następujący - wymieniałem chłodnicę. Mam przerobioną na wiatrak elektryczny, wiskoza wycięta. Przekręciłem czujnik temperatury dla wiatraka do nowej, prawdopodobnie podłączyłem odwrotnie polaryzację. Podobno nie ma to dla czujnika znaczenia (?).
    Efekty wynikłe z tego działania :
    - ww.czujnik przestał działać
    - przestałem widzieć jakiekolwiek odczyty na desce (wszelkie kontrolki martwe, paliwo,ciśnienie oleju, amperomierz, woda)
    - przestała włączać się dmuchawa.
    Jedynym powodem tego bałaganu wydaje się być złe podłączenie czujnika.
    I tu pytania :
    1 .Czy to możliwe?
    2. Gdzie znajdę bezpiecznik który za to wszystko odpowiada? (akurat deska i dmuchawa nie są rozszyfrowane na odwrocie klapki od bezpieczników, sam nie wiem czemu, ale tak jest. Poza tym wszystkie bezpieczniki wyjąłem i sprawdziłem, - sprawne, zostają jedynie te kwadratowe kostki-przekaźniki - jak je sprawdzić, może to one?)
    dzięki za odpowiedzi i sugestie,
  • #2 12222797
    manta
    Zegary mają swój bezpiecznik, jeśli wszystko inne działa, to szukaj dalej. Sprecyzuj, pod co podłączyłeś wentylator? Nie piszesz jakiej mocy on jest, do wentylatora stosuje się włączniki termiczne i w zależności od mocy, przekaźnik sterujący.
  • #3 12226450
    ghudunfur
    Dziękuję za odpowiedź, ale pytania były jasne:
    1.Czy to możliwe aby odwrotna polaryzacja podpięta pod czujnik termiczny chłodnicy wywołała takie spustoszenie ( i w ogóle co się może stać przy zamianie biegunów)?
    2.Czy ktoś wie pod czym podpięta jest deska i DMUCHAWA (nawiewu kabiny) -nie ma opisu na klapce.
    A jeśli: ,,zegary mają swój bezpiecznik'', to uprzejmie proszę o podanie, który to?
    Temat podpięcie wentylatora jest tu bezprzedmiotowy, nie pytam o niego, wentylator działa na krótko i - jak słusznie zauważyłeś - ma swój przekaźnik.
