AMICA PA 5580 - Wyłącza się różnicówka
21 Kwi 2013 08:28 2328 14
  • Poziom 26  
    W czasie prania wyłącza się różnicówka, żeby było ciekawie nie robi tego przy każdym praniu :(, natomiast czasami w trakcie jednego cyklu kilka razy.
    Załączam różnicówkę i albo wywali od razu albo też zaczyna normalnie pracować. Jak wywali od razu trzeba odczekać 15-20 minut i znowu pracuje.
    Gdyby wywalało za każdym włączeniem pralki łatwiej można by szukać zwarcia poprzez "odcinanie" obwodów a tak nie bardzo wiadomo, gdzie szukać. Może któryś z elementów zwiera jak się nagrzeje?, jak tego szukać?. Rzut okiem nic nie daje, w środku sucho jak na pustyni, żadnych wycieków, nic nie iskrzy w czasie prania, nie widzę zerwanych izolacji...itd.
    Może jest to jakieś powtarzalne uszkodzenie?, gorąco liczę zatem na Waszą pomoc,
    - z góry dzięki fest.
    Płytka z elektroniką na oko jest ok., nie ma lutów zimnych, okopceń itd.
    Być może zmniejszyła się oporność izolacji grzałki i występuje mała upływność prądu.
  • Poziom 26  
    Wczoraj pralka chodziła tylko na temperaturze 30 st. ( 2 cykle) , dmuchając na zimne nie chciałem prowokować większego zużycia prądu, ale i tak kilka razy wywaliło różnicówkę.
    Czy upływność izolacji grzałki będzie powodowała zwarcie nawet przy tych niskich temperaturach?.
  • Poziom 19  
    Witam! Kiedy to się dzieje,podczas prania, płukania, wirowania? Niestety, bez sprawdzenia poszczególnych obwodów się nie obędzie. Przewody sprawdzone, czy któryś nie ma przetartej izolacji?
  • Poziom 26  
    Podczas prania.
    O sprawdzeniu grzałek na upływowość, było już wiele razy pisane więc... Wyjmij grzałkę i zobacz co zniej zostało. Na 99,9% grzałka do wymiany.
  • Poziom 28  
    A ja dla odmiany sugerowałbym jeszcze sprawdzenie filtra przeciwzakłuceniowego. Też może powodować takie objawy.
  • Poziom 26  
    Grzałka na oko jest w stanie idealnym, żadnych ubytków wżerów itd. Miesiąc temu przy wymianie łożysk dokładnie ją wyczyściłem, wcześniej mocząc całą dobę w occie.
    Dzięki Tom71 znalazłem, jeżeli pomiędzy masą a grzałką jest ponad 1 Mohms to nie ma upływności.
    Nie mam na miejscu przyrządu, ale do wieczora będzie :) .
    Ale czy tutaj nie wywalałoby od razu?
  • Poziom 28  
    Zazwyczaj filtr jest pęknięty i wywala bezpieczniki losowo. Nie raz się z tym spotkałem. 1 MOhm może znaczyć upływność, czym mierzyłeś?
    Specjalista AGD
    Różnicówkę "wywali" nawet przy 30MΩ. Szukaj miernika z zakresem co najmniej 200MΩ.
  • Poziom 26  
    Przeczytałem w jednym z tematów, że ponad 1 Mohms, jeżeli ponad 30 to mój przyrząd tego nie uciągnie, max ma chyba 20.
    Chyba podmienię grzałkę na próbę.
    Powiem tak, to nie filtr przeciwzakłóceniowy, a na 100% grzałka, ale dla pewności wykonaj pomiary jeżeli Masz miernik z zakresem takim, jaki radzi kolega "peter falk" Nie raz miałem takie przypadki, a Amic trochę już przerobiłem. Pozdrawiam.
  • Poziom 26  
    Nie mam niestety przyrządu z większym zakresem aniżeli 20 Mohm, ten nie pokazuje żadnej upływności. Jutro wymienię grzałkę na próbę. Dzisiaj pralka zrobiła 2 cykle i nie wybił ani raz :) .
    Sprawdź czy podczas poboru wody obudowa szufladki od spodu jest sucha.Jak jest mokra to masz przyczynę zadziałania różnicówki.
  • Poziom 26  
    Jest sucha, od tego zacząłem sprawdzanie ew. wycieków ponieważ kiedyś miałem wypływ wody spod cybanta gumy wylewnej tej która idzie dalej do bębna. Guma nie była przerwana tylko paskudnie twarda w jednym miejscu i tam nie było docisku. O dziwo wtedy różnicówka nie zadziałała.
    Zdaje się, że pies będzie pogrzebany w grzałce, jak wcześniej sugerowali koledzy, tylko dziwnie, że nie przy każdym praniu ta ew. upływność wywala.
    Mam przygotowaną w rezerwie grzałkę do podmiany, ale o dziwo po kolejnych kilku praniach nic się dzieje :( .
