Audi A4 2.5 TDI - Audi A4 2,5 Tdi po wymianie pompy nie odpala
FRYCIU 21 Kwi 2013 14:46 9942 14
  • #1 12223713
    FRYCIU
    Witam serdecznie grono forumowiczów.
    W moim Audi padła pompa, oddałem pompę do regeneracji została wymieniona elektronika, skalibrowana..... Po podłączeniu pompy w pompie coś buczy ciągle nawet bez włączonego zapłonu. Pompę jest zaadaptowana pin przypisany itp... Układ paliwowy odpowietrzony. Auto nadal nie odpala co dziwne pokazał się błąd J399 związany z elektroniką tej że pompy, oraz informacja o zablokowaniu startu silnika przez immo. Pompa jeszcze raz oddana na gwarancję zrobiona na nowo skalibrowana mapka wgrana pin wpisany itp itd.... Po włożeniu do auta dalej taka sama sytuacja w pompie coś buczy auto nie odpala i nadal te same błędy. Proszę o pomoc auto już stoi 3 miechy.. A mi ręce opadają.
  • #2 12223737
    dondahaka
    Może coś nie tak jest z ECU silnika. Przełożyć na próbę inny wraz z emulatorem immo.
  • #3 12223750
    FRYCIU
    ECU jest dobre sprawdzone! przed wymiana pompy nie było z nim problemów był wolny od błędów. jedynym błędem który miał było 00550 czyli nastawnik w pompie.
  • #4 12223863
    bart.auto
    Czyli coś nie tak z pompą ,można jeszcze na próbę zrobić immo of f w sterowniku , aczkolwiek nic nie powinno tam buczeć
  • #5 12223865
    dondahaka
    Skoro jest błąd elektroniczny wnioskować można, że gdzieś jest problem między ECU <> pompa. Przejścia przewodów z ecu do pompy zostały sprawdzone?
  • #6 12223877
    FRYCIU
    tak przewody sprawdzone jest wszystko ok.
  • #7 12223896
    dondahaka
    Podaj jeszcze kod silnika i model pompy wtryskowej.
  • #8 12223898
    FRYCIU
    Właśnie to buczenie jest dziwne gościu do którego wysyłałem pompę mówił że to buczenie jest normalne, że jak pokasuję się błędy nie będzie tego buczenia, dzwięk buczenia przypomina pracujące elektro zawór powiedz mi jeszcze czy z vcds poradzę sobie wyłączyć immo ??
  • #9 12223900
    bart.auto
    Jeżeli przed naprawą miał ok ,to wszystko wskazuje że pompa nie tak zrobiona
  • #10 12223901
    FRYCIU
    AKN model nr z pompy to 059 130 106C
  • #11 12223904
    bart.auto
    O immo off poczytasz w sieci
  • #12 12223933
    FRYCIU
    Buczenie ustaje po około 10 minutach gdy wyciągnę całkiem kluczyk ze stacyjki, gdy tylko włożę kluczyk w stacyjkę buczenie pojawia się.
  • #13 14534379
    maxpac4321
    Witam,Mozna by bylo wiedziec jak sie skonczyla naprawa??
  • #14 14542438
    fryciu-f1
    Witam naprawa skończyła się wymianą pompy na inna pasującą do komputera. Odkręciłem dekielek od komputera spisałem numery i gość dobrał pompę pod komputer, przyszła nowa pompa wsadziłem i auto jeździ do dziś. Pozdrawiam
  • #15 14547585
    maxpac4321
    Ok Dziękuję Bardzo
