Różnice między głośnikiem niskotonowym a subwooferem - zalety i wady zestawów
adamb1512 21 Kwi 2013 18:01 13899 5
  • #1 12224345
    adamb1512
    Witam. Mam pytanie. Czym różni się głośnik niskotonowy, od subwoofera? Inaczej jaka jest różnica, jeśli jest kolumna z głośnikiem niskotonowym, a druga tylko z wysoko i średnio, a subwoofer osobno? Jakie są zalety i wady tych zestawów? Pozdrawiam.
  • #2 12224461
    TooMeeK
    Cześć, znawców tematu poproszę o ewentualną korektę.
    Głośnik niskotonowy różni się od subwoofera tym, że subwoofer jest kompletnym rozwiązaniem tj. głośnikiem ze specjalnie zaprojektowaną obudową, filtrem przepuszczającym tylko niskie częstotliwości oraz często także - z własnym wzmacniaczem.
    Głośnik niskotonowy w kolumnie również często posiada filtr, ale "dzieli" ją z innymi głośnikami jak średnio- i wysokotonowe. Wiem, bo dawne kolumny Unitra miały po 2 głośniki basowe 30cm, średniotonowy 10cm i gwizdek, bardziej to dudni - w porównaniu do dzisiejszych głośników - niż gra.
    Zaletą jest niewątpliwie to, że zamiast np. tak jak na tym przykładzie Unitry dostarczać mocy do 4 głośników 30cm (po 2 na kolumnę) to dostarczasz ją tylko do jednego - do subwoofera.
    Taką paczkę jest zwykle także łatwiej upchać pod stołem czy za wersalką.
    Dodatkowo, dźwięk niskotonowy nie jest kierunkowy tzn. zwykle nie Jesteś w stanie wyczuć kierunku, z którego płynie bas. Gdybyś postawił 2 kolumny z ogromnymi głośnikami oraz subwoofer to przy dużej głośności nie będzie różnicy.
    To jest to co mi się wydaje, jeśli chodzi o różnice.
  • #3 12224729
    telecaster1951
    Nie uogólniaj. Jaki to zestaw Zjednoczenia (strzelam że masz na myśli Tonsil) miał taką konfigurację? Ja znam jeden który w miarę się wpisuje w ten opis, ale nie powiedziałbym że był taki zły.
    Czy ja wiem...
    Kolega wie co mówi? Po to ludzie piszą na tym forum o poprawnym ustawianiu zestawów, proszą o plany pokoju aby mniej więcej określić pozycję zestawów, żeby kolega pisał coś takiego i ludzi w błąd wprowadzał?
    Przechodząc do meritum.
    Głośnik niskotonowy to po prostu przetwornik. Subwoofer to gotowe rozwiązanie w obudowie.
    Takich projektów się nie robi, a jeśli już, to w tanich zestawach zintegrowanych.
    Generalnie zestawy głośnikowe 2 drożne składają się z głośnika nisko-średnio tonowego i wysokotonowego, 3 drożne zaś z nisko, średnio i wysokotonowego. Subwoofer ma uzupełniać pasmo o najniższe dźwięki, gdyż często ich brakuje.
  • #4 12224803
    adamb1512
    Nie chodzi mi o taki jeden zestaw(kolumna z niskotonowym i subwoofer), tylko porównanie tych dwóch zestawów. Czemu np. do kin domowych stosuje się subwoofery, a do muzyki(wzmacniaczy stereo) kolumny z niskotonowym?
  • #5 12224830
    telecaster1951
    Po to, że w KD potrzebny jest przede wszystkim dobry impuls przy przyzwoitym zejściu. Przy wybuchach etc. W KD masz wiele źródeł dźwięku, gdzie każde jest inne, np. głośnik centralny jest zrobiony tak, aby przetwarzał środek pasma, tylne podobnie, tylko więcej góry, zaś fronty są w miarę pełno-pasmowe. Subwoofer ma wszystko uzupełniać w niskie częstotliwości. W muzyce robimy tak, aby uzyskać jak najszersze i jak najbardziej płaskie pasmo.
  • #6 12225623
