Jeep Grand Cheroke 3,1 td 2001 - nie odpala (imobilaizer?)
bensu 21 Kwi 2013 18:57 3948 10
  • #1 12224564
    bensu
    Podczas jazdy kilka razy zgasł mi mój jeep.
    Teraz nie zapali.
    Gdy przekręcę kluczyk włącza się kontrolka immobilizera, nie grzeją świece i wskaźnik paliwa nie reaguje.
    Co to może być?
    Proszę o pomoc.
  • #2 12224810
    autoas
    bensu napisał:
    podczas jazdy kilka razy zgasl mi moj jeep
    Immobilizer nie "zgasi" pracującego silnika...jak masz problem to do polecanego warsztatu lub serwisu...
  • #3 12225728
    bensu
    Mieszkam w Paryzu i ciezko tu o dobrego mechanika, juz wymienialem sterownik komputera, kostki bo tak mi diagnozowali mechanicy ale to nic nie dalo. Do warsztatu jeep-a tu nie zawioze samochodu bo naprawa bedzie drozsza niz ten samochod jest wart, tak ze prosze o podpowiedz gdzie tkwi problem?
  • #4 12225781
    rob4028
    Jaki to typ : WJ WG ? Jaki rocznik?
    Sorry -niedoczytałem tematu
    najpewniej brak komunikacji na PCI-BUS
    Przeglądnij wszystkie złącza (wilgoć u was duża?)
    A/T czy M/T?
    mniemam ,że WJ!
  • #5 12228288
    bensu
    wilgotnosc tu jest mniejsza niz w polsce, nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale zacza mi gasnac po wymianie oleju, a jeszcze nie wiem o co chodzi z tymi (A/T, M/T , WJ?)
  • #6 12228350
    s.q
    Rozwiń proszę o co chodzi z tą wymianą, komputer czy kostki.
    Jeżeli komputer to włóż ten co był.
    Posprawdzaj zasilania i masy.
    Żeby wykluczyć usterkę mechaniczną można podlać ''plaka'' samostart.
  • #7 12228507
    bensu
    podlewalem samostartem i nie zakreci wogole, mechanik podlacczal komputer i go wogule nie poloczylo to stwierdzil ze glowny sterownik komputera wysiadl, to kupilem identyczny i wymienilem, sprawdzalismy wszystkie bespieczniki, kostki, niby wszystko wpozadku a nie zapali, wydaje mi sie ze jest wiekszy pobor pradu bo szybko padl akumulator, przy przekreceniu kluczyka wogule nie zapala sie kontrolka grzania swiec
  • #8 12228539
    s.q
    Na drugim sterowniku się połączył?
  • #9 12228589
    bensu
    nie wogule sie nie polaczyl
  • #10 12228839
    s.q
    I się nie połączy jak sterownik nie ma zasilania.
    Do sprawdzenia zasilania i masy.
    Immo nie czepiaj się, jak kolega napisał, immo jest tylko przy starcie, a nie zgasi pracującej jednostki.
    Jeżeli chodzi o komunikację często idzie przez immo, może tam czegoś brakuje.
  • #11 12228891
    bensu
    sprawdze, dzieki za podpowiedz
