citroen xsara kombi 1.8i 1999 - Dmuchawa i regulacja temperatury.
Wojciech1309 22 Kwi 2013 09:03 4650 6
  • #1 12226312
    Wojciech1309
    Witam,mam problem z dmuchawa kabinową i regulacją temperatury a raczej jej brakiem.Poniżej opiszę jak te regulacje działają.
    Dmuchawa działa tylko na niskich obrotach jeżeli zwiększę jej obroty (dość wysokie) to w bardzo krótkim czasie 10- 15 sekundach się wyłącza.Muszę wtedy wyłączyć silnik pokrętło dać w pozycji 0 ,ponownie uruchomić motor i znów działa oczywiście na niskich obrotach. Inna możliwość ponownego uruchomienia przy włączonym silniku nie istnieje pomimo nastawienia pokrętła w pozycji zerowej i przesuwania go w kierunku zwiększenia obrotów.Drugi problem związany jest z regulacją temperatury mianowicie nastawienie pokrętła na 18 stopni - grzeje na full.
    Jakie są tego przyczyny i możliwość naprawy.
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/8477021600_1366614053.jpg]citroen xsara kombi 1.8i 1999 - Dmuchawa i regulacja temperatury.[/url
    Pozdrawiam Wojciech
  • #2 12247592
    wacekgacek
    rezystor dmuchawy pewnie do wymiany.
  • #3 12252759
    Wojciech1309
    Dziękuję za odpowiedź.
    A gdzie ten rezystor dmuchawy się znajduje?
    Pozdrawiam Wojciech
  • #4 12253486
    kybernetes
    Tam nie ma rezystora tylko moduł tranzystorowy. Przykręcony do dmuchawy.
  • #5 12253524
  • #6 12253793
    Wojciech1309
    Witam być może to ten moduł który umieszczony jest przy dmuchawie.
    Czy istnieje możliwość naprawy tego modułu czy trzeba zorganizować inny wentylator?
    A co z temperaturą? Jak już wcześniej opisywałem pokrętło ustawione w pozycji 18 stopi daje bardzo wysoką temperaturę.
    Pozdrawiam Wojciech
  • #7 12254418
    kybernetes
    Pierwsze co ci jest potrzebne to schemat elektryczny tego systemu. Studiując schemat zrozumiesz jak to działa i będziesz mógł za pomocą pomiarów elektrycznych znaleźć czego tam brakuje i w którym miejscu. W razie niejasności pytaj na forum - ale najpierw zdobądź schemat.
