W tym miesiącu padło sterowanie graczem numer 2 przy działającym sterowaniu graczem numer 1 w konsoli CG-2020 - po klikaniu przycisku A wyzwalany jest przycisk A oraz strzałka w lewo lub w prawo (zależnie od uruchomionej gry). Da się to naprawić czy nie? Z powodu niedokładnego umieszczenia PCB konsoli we właściwym miejscu obudowy kabel 17-pinowy w dwóch miejscach oderwał się od PCB czyli sygnał Audio oraz Video (masy Audio i Video akurat się nie oderwały), więc po dolutowaniu Video do środkowej nogi tranzystora S018 H 0H oraz Audio do środka gniazda chinch sprzęt znów działa. Dwa układy są zalane żywicą oraz jest dużo oporników na płycie głównej PCB. Czy sterowanie jest jakoś oporniko-zależne?
BTW - Wychodzi na to, że w tym przypadku tranzystor wzmacnia sygnał Video, bo bez tranzystora jak podłącza się z kabla bezpośrednio do odbiornika to obraz ma mniejszy kontrast i/lub jasność. Żeby było możliwe uruchomienie gry Mine (odpowiednik Sapera) z kartridża 48 in 1 wystarczyło w połowie długości przerwać pin numer 5 (oznaczony jako P2D4) z kabla 17-pinowego.
