Omega B - Centralny zamek - otwiera po czym sam zamyka drzwi
mondo_09 22 Kwi 2013 19:58 4791 3
  • #1 12228287
    mondo_09
    Pacjent: Opel Omega B 98'
    Alarm: Silicon (model podam jutro dopiero dokładny bo dziś już nie mam siły części deski zwalać)
    W czym problem? Po otwarciu auta z pilota (z kluczyka ta sama akcja) rygielki zamków idą w górę, po 0,5s ÷ 1s rygielki w dół i wszystkie drzwi zamknięte. Żeby się dostać do środka trzeba wykazać się refleksem... Stało się z dnia na dzień (wieczorem wszystko było w porządku - rano pojawił się problem). Dodam że siłownik w drzwiach (przód pasażer) jakieś 2m-ce temu kilka razy szwankował (nie zamykał - otwierał), ale do momentu pojawienia się ostatnio ww problemu było ok..
    Dziś siłownik poleciał na stół no i niestety działa jak mu się podoba - trzeba wymienić.
    Z wymontowanym siłownikiem auto da się otworzyć i zamknąć normalnie z pilota, z tym że zginęło ryglowanie... Pierwsze naciśnięcie pilota (zamknięcie drzwi) drzwi się zamykają, drugie naciśnięcie (tu powinno być ryglowanie) - słychać jakiś przekaźnik w okolicach zegarów nic się nie dzieje poza tym, trzecie naciśnięcie - znowu przekaźnik i kierunki mrygną raz, ale ryglowania brak... Napięcia do kostki do której był wpięty siłownik dochodzą, ale czy jego obecność jest konieczna do poprawnej pracy układu CZ?
    W okolicy bezpieczników jest taki mały "guziczek" który to jest na 99% resetem od alarmu, i który to przycisnąłem czy nawet przytrzymałem chwile jak pojawił się problem... Czy taki manewr mógł spowodować reset układu i konieczne jest jego ponowne zaprogramowanie?
    Sterownik centralnego zamka też był na stole, wygląda jak nowy, nie widać żeby coś upalone było itp...
    No i jeszcze mały haczyk - od czasu do czasu samochód sam próbuje się zamknąć i niestety udaje mu się to... :/
    Nie wiem w ogóle co z tym fantem mam począć... Od czego zacząć, co i jak można sprawdzić? Mam dostęp do komputera z możliwością podpięcia auta i sprawdzenia prawie każdego elementu w nim jeśli to coś pomoże...
    Pozdrawiam!
  • #2 12228316
    Ireneo
    W takim aucie z rygla bezpieczniej jest zrezygnować.Odłączaj sterowanie po kolei z przednich drzwi(wykręć przepust),któryś siłownik ma uszkodzony przełącznik prawdopodobnie.Ewentualnie sprawdź sterowanie z alarmu.Do alarmu raczej tam deski nie trzeba zwalać.
  • #3 12228360
    mondo_09
    Możesz delikatnie rozwinąć temat?
    Ten alarm mi się właśnie nie podoba bo wcześniej nie pracował tak jak pracuje teraz. Jego centralka jest pod deską gdzieś ukryta, ale z tym sobie poradzę już jakoś...
    Czy odpięcie drzwi nie spowoduje czasem wywalenia błędu związanego z jaśkami? Są 4 poduchy w aucie a w drzwiach znajdują się czujniki przecież... Bo z jego usunięciem już sobie nie poradzę...
    Sterownik od CZ w jakiś sposób kontroluje w jakiej pozycji jest dany zamek, jeśli go (siłownik zamka) "wyrzucę" to nie wpłynie to jakoś na jego (sterownika) pracę?
  • #4 12231655
    Ireneo
    Rygiel to dodatkowe zamknięcie,nie pozwalające otworzyć od środka,auto wiekowe więc lepiej już z tego zrezygnować.Lubi się zepsuć a ciężko wtedy otworzyć
    Jaśki działają jak masz zapłon więc odpinanie drzwi i testowanie zamka bez kluczyka w stacyjce nie zapali kontrolek. Sterownik dostaje masy z siłowników więc odpięcie nic mu nie zmieni a Tobie pomoże wyeliminować uszkodzony siłownik.
