Volvo V70 2.0T 1997 - falowanie obrotów i strzały w wydech po nagrzaniu silnika
mazurek.konrad 22 Kwi 2013 21:28 3063 10
  • #1 12228743
    mazurek.konrad
    Witam. od jakiegoś czasu mam problem z moim volvo V70 2.0t 180KM 1997r. mianowicie po nagrzaniu silnika powstają lekkie falowania wolnych obrotów a po przyspieszeniu i puszczeniu gazu jest strzał w wydech. Auto tak samo się zachowuje na benzynie i gazie. Wymieniłem świece, przewody, kopułkę i palec a także cewkę. Nie mam więcej pomocy proszę o pomoc i z góry dziękuję
  • #2 12229008
    decybel91
    Jaki jest gaz? Zamontowanie elementy.
  • #3 12230859
    mazurek.konrad
    Gaz sekwencja wszystkich elementów nie znam dość tani był :D
  • #4 12231578
    decybel91
    Do silnika który ma któtkie czasu wtrysków i duże zapotrzebowanie na paliwo 'tani' gaz się nie nadaje.
  • #5 12231657
    mazurek.konrad
    owszem ale na gazie już dużo zrobione wcześniej nie było problemów. A gaz został sprawdzony u gazowników i wszystko w porządku... Nie jest to wina gazu niestety
  • #7 12231848
    mazurek.konrad
    no i tu jest problem cały układ zapłonowy sprawdzony i ok sonda ok niedawno założona przepływomierz również. nie mam bardzo czasu i gdzie sprawdzić innych rzeczy. Chodzi o to że auto po nagrzaniu ma nierówne wolne obroty tzn opadają nieregularnie i próbuje zgasnąć a do tego dochodzi szarpanie przy przyspieszaniu i strzał w wydech po odpuszczeniu. Jeszcze się uczę zawodu i nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić
  • #8 12231953
    obrzy7
    Strzał w wydech sugeruje za dużo paliwa w stosunku do powietrza lub niewłaściwe dawkowanie paliwa. Sugeruję sprawdzić wszystkie przewody podciśnienia. Dobrze się sprawdza przy użyciu samostartu w sprayu:)
  • #9 12232206
    mazurek.konrad
    hym. dzięki za podpowiedź sprawdze podciśnienie i zobaczymy :D
  • #10 12232643
    decybel91
    Ciśnienie na garach sprawdź.
  • #11 12255695
    mazurek.konrad
    Niestety zanim znalazłem czas na sprawdzenie podczas jazdy uszkodzeniu uległa turbina (już wcześniej znaczyła teren olejem :) ) do czasu jej naprawy nie będę nic badał ze względu na brak czasu. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
