renault - sposób liczenia kolejności cylindrów
mrajka66 23 Kwi 2013 11:01 57894 24
  • #1 12230056
    mrajka66
    Na forum jest podane, owszem, że cylindry w renault klio liczy się od sprzęgła.
    Czy od sprzęgła tak się liczy tylko w klio czy we wszystkich renault?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 12230060
    damdam
    Wszystkie Renault liczymy od strony "odbioru mocy".
  • #3 12230078
    mrajka66
    Dziękuję!
  • #4 12230093
  • #5 12232650
  • #6 12232686
    autoas
    Motronic napisał:
    Bo dziś robiłem 206
    A nie był to czasem 1.4 16V HDI?
  • #7 12232693
  • #8 12232921
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Motronic napisał:
    Nie, 1,4 benzyna na S2000
    Akurat w tym przypadku cyl. 1 jest od strony koła zamachowego.
  • #9 12232972
    Pawel wawa
    Ja mam na to swój sposób, wywołuję błąd i sprawdzam, na którym cylindrze widzi go sterownik.
  • #10 12232982
    zeimp
    Paweł, tak to ja robię od niepamiętnych czasów. Toż to 100% pewność daje, że grzebiesz we właściwym miejscu :D
  • #11 12233261
    emeryt2
    Jak też tak wywołuję błąd , szczególnie w benzyniakach , ale za każdym razem muszę dokupić przewód do świecy - trochę to kosztowne lecz barrrdzo pomocne!
  • #12 12233396
    autoas
    E tam, nie wypinaj wysokiego napięcia tylko wtryskiwacz, a jeśli to SPI to zewrzyj do masy, nie ryzykuj uszkodzenia cewki...
  • #13 12233687
  • #14 12233791
    autoas
    Inaczej byłoby nudno...:D
  • #15 12235019
    emeryt2
    Autoas , wierzysz ,że przecinam przewód WN do świecy? Też dałeś się podpuścić?
    Inaczej byłoby nudno ...!!!!
  • #16 12235627
    autoas
    No przeciąć to nieeeeeeeeee, ale myślałem o odłączaniu ze świecy.....
  • #17 12235892
    Przemo9826
    A w np. 2.0 DCI od której strony liczymy?
  • #18 12235901
  • #19 12235913
    Przemo9826
    No blisko, bo od rozrządu ;)
  • #20 12236197
    zeimp
    Motronic napisał:
    A w HDI? :) PPS wyraźnie ostrzega "nie odłączać wtryskiwaczy w czasie pracy silnika gdyż...."
    Tak po prawdzie, to jest 50% szansy, że nic się nie stanie. Zależy to przecież od tego, w którym momencie trafiłeś z odłączeniem mu sterowania. Element piezo może być cały czas otwarty, lub zamknięty ;). Jeśli trafiłeś, że został w położeniu "otwarty" i jest to wtrysk np.: CRI trójka, która pracuje na ciśnieniu paliwa 2400bar, to można sobie łatwo wyobrazić, co tam będzie "słychać" w tymże cylindrze :D...
  • #22 12236250
  • #24 12236379
  • #25 18193640
    Cars-Mania
    Poziom 6  
    2.0 dci 2007 rok na 100% od rozrzadu .
