Seat - Skaczące obroty i migoczące światła, napięcie na akumulatorze 13,8-14,1V
crusti 23 Kwi 2013 19:36 1119 2
  • #1 12231889
    crusti
    Jak podepnę pod vaga to obroty sobie skaczą od 720 do 760rpm. Nie jest to regularny objaw, raz silnik chodzi równo nic nie trzęsie a czasami tak właśnie :/ Dodatkowo migoczą mi światła wszystkie. Wymieniłem właśnie odme, cewki, świece, dv, akumulator, poduszke silnika pod akumulatorem - ale nic nie dało. Co dziwne napięcie na aku skacze, mam przy włączonych światłach miedzy 13,8V a 14,1V na aku, więc nie wiem czy to wina regulatora czy tego że silnik faluje. Nie wiem gdzie tego szukać, przychodzą mi do głowy że może filtry albo lambda, bądź regulator napięcia. Byłem w serwisie usłyszałem, że ten typ tak ma. Możecie mi nasunąć jakieś propozycje?
    z góry dzięki
    logi:
    http://przeklej.net/download.php?file_id=83861
  • #2 12232015
    Sołtys_Elbląga
    Migotanie świateł może być związane z brakiem masy, słabą masą. Napięcie może skakać podczas zmiany obrotów. Daj na 1000 obr i trzymaj gaz w jednej pozycji, wtedy nie powinny skakać.
    Lambdę zostaw, filtry też. Regulator jest ok, jak daje te 14, gorzej jak 12 albo 15. Zmień serwis.
    Na zimnym i ciepłym tak samo?
  • #3 12232171
    crusti
    Mierzyłem rano napięcie po przejechaniu ok. 4km i było napięcie 13,8V. Teraz byłem zobaczyć, zimny silnik i jest 14,2V. Ciepły czy zimny czuć lekkie drgania. Jak dodam lekko gazu do 1000rpm to wszystko jest już okej
