Volvo V70 - Wentylator silnika działa mimo zimnego silnika, co robić?
luki911 24 Kwi 2013 14:01 11469 24
  • #1 12234296
    luki911
    Wentylator zalacza sie mimo zimnego silnika, pracuje po wylaczeniu zaplonu przez jakis czas. Nowy czujnik temp., odlaczalem panel klimy, czujnik cisnienia... Ktos mial problem podobny? Wentylator przestaje pracowac jak odlacze mu kabel sygnalowy od sterownika.
  • #3 12234486
    arkadiuszcz
    Może padł czujnik temperatury silnika (jest dwa, jeden od wskaźnika, drugi do komputera), albo spróbuj zmienić kierunek nawiewu, po włączeniu nawiewu na szybę klimatyzacja może sama się uruchamiać, a kontrolka nie musi tego sygnalizować.
  • #4 12234836
    luki911
    Nie ma tam zadnego czujnika na chlodnicy.
  • #5 12235313
    decybel91
    z którrego to roku volvo?
  • #6 12235867
    luki911
  • #7 12236102
    Strumien swiadomosci swia
    luki911 wiem że jesteś podniecony tym wentylatorem, ale napisz jaki silnik tam masz?
    A jak ci podniecenie zejdzie napisz rocznik, chyba ze masz 2 samochody.
    I czy klimatyzacja działa. I jak zachowuje się wskazówka temperatury.
    Ale co tam nie będe chciwy, sterowanie wentylatorem jest poprzez jego sterownik, sterowany z ECU które dostaje żądanie załaczenia za pośrednictwen CAN z modułu AC.
    Więc podepnij pod komputer i odczytaj co najmniej , live data w liczniku, ecu i AC.
    I nie pisz że sie nie łączy , bo byle kablekiem nie ruszysz.
  • #8 12236413
    luki911
    V70 2.3 turbo benzyna 2001r. Klima dziala, wskazowka normalnie, parametry normalnie, w sterownikach czysto. Nic nowego mi nie powiedziales. Słucham Cię "madrusiu" dalej.
  • #9 12237579
    arkadiuszcz
    Bo czujnik nie jest na chłodnicy, czujnik do komputera jest gdzieś przy bloku silnika (nie wiem dokładnie gdzie jest przy tym silniku), i nie ma on nic wspólnego z wskazaniami na desce rozdzielczej, i działa nawet z wyłączonym zapłonem.
  • #10 12237603
    luki911
    Widziales kiedys ten czujnik? Jestes na 100% pewny? Jak nie to przestan pierdoly wypisywac!
  • #11 12237953
    arkadiuszcz
    Kolego, widziałem więcej czujników niż ci się wydaje... Jakbyś poszukał w google, to w pierwszych wynikach znalazłbyś lokalizację czujników. Masz jeden czujnik do licznika, i jeden dający odczyty do komputera, obydwa znajdują się pod kolektorem ssącym, ten od komputera jest wkręcony w głowicę, między 3 a 4 cylindrem.
    Jeżeli uważasz że wypisujemy pierdoły, jesteśmy "mądrusiami" itp to po cholerę się wypytujesz jak sam wiesz lepiej?
  • #12 12238361
    luki911
    Nie pod kolektorem ssącym, tylko pod termostatem i tylko ten występuje!!! Silnik B5234T7 200KM.
  • #13 12238542
    arkadiuszcz
    Dobra, zapytam bardziej łopatologicznie. Wymieniłeś czujnik z zieloną wtyczką bez kabla, czy szary z wtyczką na kablu???
  • #14 12239072
    Przecierz tam jest tylko z kablem. Skoro
    To masz zagwozdke .
  • #15 12239142
    luki911
    To powiedz mi jeszcze łopatologicznie gdzie on sie znajduje.
    No widze, ze Ci-Stumien juz podniecenie tez zeszlo...no jest zagadka, jest... jakby bylo latwo to juz bym dawno o tym zapomnial.
  • #16 12239198
    Właśnie nie rozwiązałem błachego problemu, z powodu złych danych diagnostycznych.
    Już nie jestem podniecony, w..... mnie to, opuszczam temat, naciskając czerwone oczko.
  • #17 12239450
    luki911
    Jakie dane jeszcze potrzebujesz? Mysle ze jest to usterka sterownika silnika, ewentualnie tego od klimy. Myslalem ze ktos juz to mial ale widze ze nie.
  • #18 12240791
    oskarv
    Jakie wartości jak występuje problem:
    ECT, A/C , wentylator aktywowany w którym kroku?
    i nie pisz że w porządku tylko podaj wartości.
  • #19 12240878
    luki911
    Zalacza pierwszy stopien. Jak podam mase na przewod do kompa to wylacza wentylator.
  • #20 18911012
    oliwek99
    Wracam do tematu ponieważ mam podobny problem. Dotyczy on Volvo v70 automat z LPG 2,4 Benzyna bez turbiny.
    Otóż samochód jak go kupiłem miał pęknięty króciec chłodnicy w wyniku wysokiego ciśnienia. wymieniłem chłodnicę czujnik płynu chłodzącego, termostat. Nadal jednak mimo gotowania płynu wskaźnik na desce wskazywał właściwą temperaturę a wentylator załączał się tylko przy włączonej klimie. Założyłem odrębny termostat z niezależnym włącznikiem wentylatora i tutaj zonk. Nie wiem jak jest sterowany wentylator ponieważ po podaniu zasilania i zamknięciu obwodu nie uruchamia się wentylator. Dodam też, że po diagnostyce OBD są dwa komunikaty: jeden dot. czujnika położenia wałka rozrządu a drugi nie pamiętam. Ale wydaje się być nieistotny z punktu widzenia usterki. Jeśli ktoś taki problem miał będę bardzo wdzięczny za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Z góry dzięki.
  • #21 18911131
    Jeśli masz moduł , na wiatraku to jest sterowany z ecu. Nie podawaj tam na cienki przewód przypadkiem 12V bo spalisz ecu i moduł.
    POdaj na czarny przewód za modułem, masę to wentylator ruszy. Użyj przekaźnika 70A. Bo mniejsze spali.
    Wentylator załącza się w ok 100'C.
  • #22 19178752
    FoX97
    Witam, pytanie do oliwek99 czy udało ci się może rozwiązać ten problem bo mam identyczna sytuacje w volvo v70 2.3 turbo 2000r.
  • #23 19386916
    tomx_
    Cześć
    Mam problem z załączaniem wentylatorów chłodnicy w Volvo V70 rocznik 2009 - silnik T6
    Są tam dwa wentylatory. Po uruchomieniu samochodu na kompletnie zimnym silniku . Większy wentylator pracuje przez krótki czas (silnik jest wtedy na wyższych obrotach) . Po jeździe, kiedy chłodnica jest dosyć gorąca, wentylatory się nie załączają. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co sprawdzić i gdzie szukać problemu.
    Dzięki
    Robert
