BMW E36 - [E36] M50B25vanos - błąd czujnika prędkości
SebaE36 24 Kwi 2013 16:51 6165 3
  • #1 12234865
    SebaE36
    Witam mam spory problem z BMW E36 325i...
    Problem polega na tym że DME nie widzi prędkości jazdy.
    Auto jest z '92r. fabrycznie M40B16 totalna bieda bez ABS-u.
    Zrobiłem swapa na M50B25 i było git do czasu aż za chciało mi się bogatszego wyposażenia, zmieniłem całą wiązkę wewnętrzną od bmw E36 M52B20 w której był ABS.
    W swojej przełożyłem wszystko oprócz ABS'u którego po prostu nie chce.
    Problem jest taki że jak skasuje błąd (posiadam TAXA TXT) jest dobrze, na postoju tnie zapłon i jest dobrze do puki podczas jazdy nie odetnę zapłonu... jeśli raz odetnę w locie łapie błąd i traci moc, jak już złapie błąd nawet na postoju nie kręci się jak pownno i znowu muszę kasować błąd.
    Czujnik w moście sprawdzony, zegary działają poprawnie. Ma ktoś jakiś pomysł albo jest z moich okolić i chciałby zerknąć? Męczę się z tym już długi czas i jestem w stanie zapłacić ile tylko będzie trzeba za pomoc.
  • #2 12240356
    Coolbit
    Od zegarów do ECU idzie kabelek od prędkości. Łapie błąd jak polecisz na biegu do odcinki?
  • #3 12240368
    SebaE36
    Wiem o tym kablu ale każdy pisze o M52B28 na siemensie a nikt o M50B25 na boschu... Dokładnie tak jest na biegu przy odcinie łapie błąd.
  • #4 12241311
    Coolbit
    W e34 M50 jest tak, w e36 powinno być tak samo.
    Connector X20 (25pin)
    pin 14. SW/WS Vehicle speed to ECU
